Side 2 af 2
Re: Så kom der en solskinsdag på fyn.!
: 14 jan 2010 15:47
af andersen2009
XJLN skrev:
Dvs. du hævede 300L fra 16 til 59,4° svarende til 15,2kWh eller?
Hvor stort et areal dækker dine 135 rør, altså inkl. mellemrummet mv.?
Mine 135 rør fylder omkring 18kvm incl alle mellemrum også mellem de enkelte fangere.!
Ja... jeg ved ikke hvordan man regener KW ud.... men det lyder vel ok med 15,2 KW + det der er kørt i akku-tank også..!
Kenneth
: 14 jan 2010 16:20
af Flemming DJ
Vi lavede 11 kWh den 11. og 10 kWh den 12. på vores 9 m2 effektive pladeareal.
: 14 jan 2010 17:06
af Ernst Drastrup
OK, - men hvor mange timer var solen om det, for så kan du jo prøve sammenlige med regnestykket,
som jeg lavede, længere oppe på siden.
Og her skal vi også lige vide lidt om, hvilken temperaturområde det ca. var ved.
: 18 jan 2010 13:53
af Flemming DJ
Første dag kørte pumpen i 4 timer, temperatur ca. max. 40 grd. i fanger.
Næste dag ca. 2 timer, max. temp. 60+ grd - beholder endte på 40 grd., så vidt jeg husker.
Timetællingen er selvfølgelig relativ, så vi kan nemt ha' været tæt på 3 timer dag 2.
: 19 jan 2010 12:33
af dennisthomsen32
Ja det er sku' lækkert med årets første sol. Jeg fik lige fjernet sneen forleden, så nu må foråret gerne snart komme!
: 20 jan 2010 13:06
af Flemming DJ
Flemming DJ skrev:Første dag kørte pumpen i 4 timer, temperatur ca. max. 40 grd. i fanger.
Har lige regnet på det:
Slår vi dagene sammen, ligner det et snit på 430 W/m2/time ved en fangertemperatur, der med rimelighed kan siges at ha' været omkring de 50 grd i snit. Effektmålingen sker mellem top af fanger og returen fra pumpestationen.
Det må vist siges at være okay, når vi tænker på
- fangernes hældning (42 grd)
- solens højde på himlen (=mindre indstråling pr. m2)
- udetemperaturen
Jeg sammenligner lidt med dem her (Ulsted), som max. havde 499 w indstråling ml. kl. 12 og 13 en af dagene:
http://www.solvarmedata.dk - deres fangere ligger dog noget anderledes vinklet (30 grd, men måske er de gearet til maksimal produktion om sommeren?)
