Side 2 af 2
Re: Virker benekov
: 07 jan 2010 21:19
af stokerbent
har selv en vl 25 jeg skal have sat op
hvordan kører den med savsmuld kan den det??
er der nogle der har set noget hjemmebyg til sådan en
tænkte på automatisk tænding, anden herd, røgvender osv osv
har lige kæbt en scotte styring med iltsonde jeg regnede med at bygge om til den
tænkte på om der er nogen der har en god placering til en evt fotocelle der ser når der er ild
ved godt det optimale ville være en tm3006-7 styring men nu fik jeg den anden billig!!!
det er ikke for at spamme tråden med dette indlæg tænkte bare det måske gav ham der lavede det en ide om hvad der skal til af div ting for det næsten kører 100%
Re: Virker benekov
: 08 jan 2010 11:50
af Smedstoker
Meget grov savsmuld måske, men jeg tror du vil få problemer med at det vil lave bro i tanken og hvis det er for tæt vil den ikke kunne blæse ordenligt i det når det kommer op af muldvarpeskuddet, men du kan jo blande med piller eller korn så kan den bedre.
Vedhæftet et par billeder af min Benekov med en lidt større tank.
Jeg bruger den gamle gearmotor til omrørrer, bemærk også at der er monteret vibrator jeg fyrrer sommetider med affald fra et tømrerværksted og det er af så forskelligt tæthed med både strimler fra pladesav, høvlspånder og savsmuld imellem hinanden at vibrator lige skal køre en gang imellem. Lige nu brænder den byg med en masse affald i, det er noget nemmere og bedre i en Benekov.
Re: Virker benekov
: 09 jan 2010 08:25
af Tass
Flunk skrev:Får du den med den nye Linux styring?
Har selv en R15, og er godt tilfreds.
Den kræver dog at du interesserer dig lidt for det for at få den til at yde optimalt.
Det tror jeg forøvrigt de fleste stokere gør!
Jeg vil give Flunk ret
Men vil dog lige nævne at du skal være klar over at hvis der bliver problemer så skal du selv kunne klare dem evt med hjælp herfra eller med Liagro via tlf for det halter virkelig med deres service hvis de selv skal stille op på stedet for at få det til at køre.
Re: Virker benekov
: 09 jan 2010 08:58
af THOMAS
ok, så hvis i stod og skulle købe et stoker til ci 50.000 der kunne fyre med lidt forskelligt, hva skulle man så vælge.
Re: Virker benekov
: 09 jan 2010 09:00
af Flunk
TwinHeat, Reka, KSM eller Benekov.
Jeg kender mest til Benekov, men jeg tror ikke de andre fabrikater er dårligere.
Jeg tror de har hver deres styrker og svagheder.
Re: Virker benekov
: 09 jan 2010 09:05
af THOMAS
så selv om de andre ci er 20000 dyre mener du en benekov kan klare det samme
Re: Virker benekov
: 09 jan 2010 09:21
af paw
Det er nok en ide at aflægge et besøg hos brugere af de forskellige anlæg, så du kan se og røre og spørge mere ind til fordele og ulemper.
