thoken skrev:
Hej!
Hvis mætning høj sænkes for meget vil styringen (via pid regulatoren) vel også bare gå op på et højere drifttrin for at prøve at følge med
mvh thoken
Naturligtvis vil den det, men det gælder jo om at finde det ritige luftoverskud, for højt luftoverskud = større røggastab, for lille luftoverskud = ikke alt energien i piller bliver forbrændt.
Til Jievo
Da jeg købte woodyen benyttede jeg først autoberegning, det gav meget højt luftoverskud, jeg nedbragte helt sikkert forbruget at jeg hævede mætninger. Jeg testede røggas for co, med dragerrør. Når flammerne lige nøjagtigt havde sorte spidser, var der stadig ikke co.
Jeg oplevede dog som dig, at pillerne ikke brændte hurtigt nok (meget afhængigt af pilletype), så der kom til og ligge en ordenlig klump piller, med deraf følgende slagger til følge.
man skal helt sikkert ikke kører så højt op i mætninger at man kan se røg. jeg havde først et benekov med iltstyring. jeg havde aldrig set et pillefyr før, så jeg viste ikke hvordan det skulle kører. efter 2 måneder lå der kun 2-3 cm aske i askeskuffe, tilgændgæld var asken ligesom kul. og her røg det ikke. jeg fandt ud af tallerken var utæt, så luft løb uden om forbrænding, så reelt kom der alt for lidt luft til
Men det er da ikke utænkeligt at jeg kører med
for høje mætninger.
hov jeg fik lige læst dit indlæg igen, du kører med højere mætninger end mig (hvis du ikke bruger autoberegning) min lav mætning er lavere end din, og høj det samme. men min snegl giver jo kun godt det halve af din (jeg er ikke helt sikker på mine mætninger da lav korrektion står til 70%, og høj på 150%)
Til sommer vil jeg købe en kamstrup måler, ny chip, og iltstyring. jeg er ikke sikker på iltstyringen giver nogen besparelse, men så kan man da se hvor man er, og hvad iltprocent der giver bedste virkningsgrad.
Før havde jeg en benkov, jeg syntes at forbruget på den var noget lavere, end hvad jeg kan opnå på woodyen
Til Michael
Jeg er sikker på at hvis autoberegning ikke benyttes, så kan man justere lav ydelse ned/op ved at ændre på lav ydelse i korrektioner, ligesom man kan justere høj ydelse op/ned ved at stille på høj ydelse. når jeg har ændret på korrektioner, så har jeg måtte ændre på mætninger efterfølgende.
