Side 2 af 2
Re: Er fyret for stort?
: 08 jan 2009 10:05
af R25
Hej Flunk
Jeg vil prøve at snitte et par propper til de 2 rør, ligesom du har gjort. Måske det kan hjælpe. Jeg kan se i dine indstillinger, at de er meget anderledes end mine.
Skal jeg ændre mine indstillinger, så de matcher dine?
Hvad siger forummet til mine indstillinger i blowergraph?
: 08 jan 2009 10:12
af Tass
En simpel løsning på at mindske huller er simpelthen bare at komme en klat ovnkit i hullerne så de dækkes delvist efter behov
Tror du skal starte med en ting a gangen. Og hvis du er sikker på at tallerknen er kittet ordentlig så prøv at komme lidt kit i toppen af dine sekundær forsynings rør. Det er en hurtig og let måde at teste med
: 08 jan 2009 10:16
af Flunk
Jeg syntes at din blowergrapf er alt for lav.
Men som Tass skriver prøv en ting af gangen, og husk at skrive dine startindstillinger ned, så du har mulighed for at vende tilbage.
: 09 jan 2009 11:09
af Flunk
Hej R25
Hvordan går det?
Fik du løst dit problem?
Giv gerne tilbagemelding så vi også kan lære lidt.
: 12 jan 2009 20:54
af R25
Så er det slut med røg i magasinet. Heldigvis. Der manglede en grundig rensning af fyret... ups..
Jeg har ændret på blowergrafen, så den matcher Flunk's.. Det har medført en lavere drifts %, men ikke ændret på, at pillerne stadigt brænder dårligt, hvilket er lige med en stor mængde aske.
Hvad kan jeg ellers gøre?
: 13 jan 2009 06:48
af Tass
Fik du også prøvet forslaget med at mindske luft-flowet for sekundær luft?
Hvornår har du sidst kittet tallerknen?
: 13 jan 2009 08:14
af Flunk
Hej R25
Hvordan opbevarer du pillerne.
Er der mulighed for at de kan blive fugtige?
