Side 2 af 5
Re: Temperatur visere i stuehus
: 13 dec 2008 17:10
af stokerbent
Bergmann skrev:Hej igen, og 1000 tak for de mange svar
Omkring pris ved jeg faktisk ikke hvad jeg havde forstillet mig, men nok ikke mere end 1-2000 kr.
Det er dejligt let hvis man kunne styre den indefra stuehuset, men faktisk så tror jeg godt kan leve med at kun se temperaturne på de forskellige ting
Så styring behøves ikke at være ind over, blot et lille display med 1 temperatur, fx røgtemp. da jeg har oplevet nogle problemer med mit fyr, så det ville være rart at vide at den kører efter planen...
Derfor havde jeg håbet på man kunne få en trådløs temperaturmåler med en føler som ikke var af plastik, men min søgning har været forgæves indtil videre
NETTO min ven et grill termometer der er trådløs bruger det selv for at måle temp oppe i top af skorsten
koster 99kr
det rækker ca 100meter
: 13 dec 2008 18:02
af Bergmann
Se det ligner noget det der, men må give dig ret i af prisen osse ligger deroppe ad, kan man evt koble den til den PT100 føler som allerede sidder og måler min røgtemp ??
: 14 dec 2008 12:20
af MORA
2pics forbundet med serielt kabel, eller noget trådløst kunne gøre det. (Kablet kunne det laves for < 300kr ex. sensore, trådløst bliver hurtigt pebret hvis det skal være lovligt og nemt).
Stokerbot kan også aflæse PT1000, men vi har holdt os fra at prøve at bruge dem styringen bruger i forvejen. (995kr ex sensore)
Og du mangler så stadig det der skal vise data, hvis du ikke vil bruge en pc til det.
: 14 dec 2008 20:06
af nielsenworld
koster 99kr
Har du link til hvor det kan købes? :-)
: 14 dec 2008 20:36
af Julehund
koster 99kr
men de kan købes mange andre steder!!
: 15 dec 2008 00:48
af alm7100
Hejsa, blander mig lige ss
Lyder som nogle dyre løsninger i har der.
Hvad med en pic kreds ca 60Kr, et par kondensator, et Xtal, en modstand, et display, og nogle DS18B20 temp sensore, det burde ikke løbe op i 1000 kr samt lidt programmering af PIC.
PT1000 Er en anden sag.
Men man kan da kikke på sit fremløb og retur og falder de under en vis temp, så kan der da gå en akustisk alarm.
Bare en ide.
Hmm måske man skulle kikke lidt på at lave sådan en simpel overvågning.
Lige pt har jeg 4 temp føler koblet op, og kan se deres temperature på et display. Alle 4 føler sidder på et cat 5 netkabel, og er ca 25m lang.
: 16 dec 2008 12:42
af Bergmann
koster 99kr
Haha, ja det er slet ikke en tosset ide, og den er tilmed billig, det vil jeg lige overveje
Bare en ide.
Lyder fint, men programmering af PIC er vist ikke noget alm. mennesker kan finde ud af
: 18 dec 2008 21:32
af alm7100
Jov hvis man kan programmer i sproget pascal f.eks. :-)
: 27 dec 2008 16:17
af KimW
koster 99kr
Hvis det skal være moderigtigt (dyre) så kan denne vel også bruges :
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
: 27 dec 2008 16:36
af Julehund
her er mit project!!
bærbar i fyrrum med vlc server installeret, på med plcén, sidde inde på kontoret og se status på plcén!
detter er kun en start, der kommer tom melder på, og alarm fra tm3006 styrringen og ude temp..
følerne er fra en kaput varmepumpe!
vil i vide mere?? så vent! der kommer mere!!
