Side 2 af 3
Re: Scotte interne snegl klemmer fast i huset
: 08 dec 2008 20:29
af caddylak
Nej sneglen er ok, den kan også godt køre i en periode, med stopper så pga fastklemning = som om motoren ikke har lige så mange krafter som den gamle havde ??
: 08 dec 2008 20:38
af epo
caddylak skrev:Nej sneglen er ok, den kan også godt køre i en periode, med stopper så pga fastklemning = som om motoren ikke har lige så mange krafter som den gamle havde ??
Det lyder som problem med kondensatoren.
Kondensatorens opgave er at lave en faseforskydning, så man har 3 "faser" til rådighed. Motoren er altså en slags 3-faset motor, selvom systemet kun kører på almindelig 1-faset 230V.
Hvis der så er problemer med kondensatoren mister motoren moment og kan ligefrem komme til at køre baglæns.
: 08 dec 2008 20:38
af Troldmand.
Nu kender jeg ikke Scotten, du har fået ny motor. Hvor mange ledninger var der ud af den??? man kan nemelig godt montere motoren sådan, at den kan køre, men har ingen kræfter. Prøv lige at beskrive hvordan den er forbundet - helst med farve på ledningerne.
: 08 dec 2008 20:57
af caddylak
Hej alle
Nu har jeg hørt fra flere at det er kondensatoren der er brændt af.
dette giver disse omtalte problemer, hvorfor helv... spurte jeg ikke alle disse kloge folk herinde inden jeg splittede scotten i atomer.
Men af skade bliver man klog, men sjælden rig ;-)
Men set fra den lyse side, så har jeg lidt reservedele liggende, og er blevet meget klogere
Forløbig tak for hjælpen til alle, god jul
og et varmt nytår
Caddylak
: 08 dec 2008 21:06
af Troldmand.
caddylak skrev:Hej alle
og et varmt nytår
Caddylak
Tror så ikke, det er kondensatoren der er brændt af, tror meget mere du har forbundet motoren forkert til kondensatoren. Er kondensatoren blæst af, kan det tydeligt ses på den (buler somregel ud)....
Kom lige med farverne på ledningerne, og hvordan de er koblet - måske hjælpen er at finde.
: 08 dec 2008 21:18
af jni
Det er bestemt ikke sikkert at det kan ses at en kondensator ikke virker.
Hvis man har haft forkert polaritet på den, så kan den eksplodere / bule ud, men den kan også bare holde op med at fungere 100% (det gjorde den f.eks på min gl triumph, når jeg kom over xxxx omd/min)
mvh Jesper
: 08 dec 2008 21:19
af caddylak
Hej Troldman
Motoren er forbundet ligesom Falck`s foto tidligere i dette indlæg
----Grå/Sort----Hvid----Grøn-----
Kondensatoren er også bulet lidt ud, så jeg tror at den har været varm
: 08 dec 2008 21:23
af Julehund
hvis den er bulet ud, er den defekt! du skal bare ha en ny på, så er du kørende igen!
: 08 dec 2008 21:25
af Julehund
jni skrev:Det er bestemt ikke sikkert at det kan ses at en kondensator ikke virker.
mvh Jesper
det gælder kun for dc kondensatore!
altså det med polariteten
: 08 dec 2008 21:43
af Ulrich-307Hdi
thoken skrev:Hej!
Synes jeg har hørt om både højre og venstre snoede snegl til nbe brændere, men er ikke sikker
mvh thoken
Den er go' nok, skotte den ene vej, woody den anden.
