Side 2 af 2
Re: isoleret røgrør= mindret forbrug af pille??
: 28 nov 2008 22:35
af Julehund
den er sgu iorden, taget i betragtning af at den er hjemmelavet!! men om ikke let at skjule for fejer!! (host host.. det er bare en øhhh... kop holder) hihi
: 28 nov 2008 22:48
af fissannudella
nå op i r.... går den så går den
men kan det passe at et isoleret røgrør er = et mindre forbrug
: 28 nov 2008 23:06
af Julehund
den tror jeg ikke på!! med det er nævnt før her på siden! mit fyr er ligeglad, om røgrøret er rødglødende eller ej! min styring, (tm3006) bruger ikke røgtemp til noget.. men om det gælder for andre styringer, skal jeg ikke kloge i!
: 29 nov 2008 14:17
af PeterBH
Jeg har oplevet et reduceret forbrug efter at have isoleret røgrør, jeg har efter isolering kunnet skrue en smule ned for luftmængde og øget tiden der går mellem indfyring.
Min teori er, at fordi jeg ikke har så stort fald i røggastemp. før skorstenen, så har jeg ikke nød at blæse så meget varme ud i skorstenen for at holde det nødvendige træk, og derfor bliver varmen hvor den hører hjemme, nemlig inde i kedlen. Men jeg er derimod også sikker på at både fyrtype og skorsten har kæmpe indflydelse på om der er besparelse eller ej.
Det har kostet ca 400 kr at isolere 2,3 meter røgrør, og det forventes at være tjent hjem på en fyringssæson. (småpenge jeg ved det, men der går altså sport i at få forbruget ned)
: 29 nov 2008 14:31
af Flunk
For at få en røgtemperatur på f.eks. 100 grader i bund af skorsten, skal du hvis røgrøret ikke er isoleret måske have en røgtemperatur på 110 grader ud af kedlen.
Hvis dit røgrør er isoleret kan du måske nøjes med 105 grader ud af kedel for at opretholde 100 grader i bund af skorsten.
Herved er der en besparelse, ikke stor men der går jo sport i at få så god virkningsgrad som muligt, og hermed så lavt forbrug som muligt.
: 29 nov 2008 15:12
af thy
Ved sommer kørsel er der noget at hente da indfyringsmængden (ydelsen) kan sænkes lidt mere(skal jo have røgtemp over 90-100 mindst 1 gang per 30 min)
mindre ydelse lavere røgtemp ved min drejer det sig om 10-15 grader sommer...altså kan jeg gå længere ned inden det vil drille og der med trække pausefyring til minimum...
og som flunk skriver giver det bedere træk i skorsten træk er jo godt.. bliver det for højt klarer trækstabilisatoren jo det...så mere ens artet fyring...
ser kun en ulempe det er koldt fyrrum om vintern...
