Re: Browsere og internethastighed
: 20 jul 2008 23:39
Alt den snak om hastigheder og såkaldte speed tests på websider...
Der er skam rigtig mange parametre som i skal tage højde for ved sådanne 5-6 tests.
- Hvad kører på pc'n i baggrunden
- Hvor mange bruger internet linien
- Rammer i samme server hver gang i trykker "kør" ? Dette styres nemlig på på en fw hos TDC og kaldes load balancing
- Hvilken route vælges, er det samme der vælges hver gang
- Er jeres forbindelse stabil, dermed sagt om jeres modem/router switcher hastighed afhængig af kvalitets niveau.. (nyere routere med modem indbygget gør det)
- Gemmes data på HDD, eller har i en cache på pc'n som giver mulighed for at gemme i ram, førend det skrives til HDD.
En lidt sikre måde at teste det på er via FTP til en lokal dansk ftp host, som har GBit til rådighed og forhåbentlig er hosted på samme net.
Dog igen, nogle parametre ovenover træder i kraft igen.
Og så skal i også tage højde for overhead på trafikken, og hvorledes routeren klarer dette.
At tage ie7 eller firefox for at være troværdig er nok det sidste jeg ville gøre!
Som i selv ser, varierer resultaterne og det er jo allerede en dårlig start. Så selv gennemsnit aldrig vil gentage sig.
- Udfør testen på en ny installeret windows pc uden noget som helst installeret.
- sikre jer at ingen andre bruger internet adgangen når i udfører testen.
- kør denne tests 50-100 gange og så kan i tillade jer at bruge gennemsnits.
til sidst kan i bruge regnestykket X Mbit / 9 og i har antal KB som i kan modtage med, så er der taget højde for overhead på ip trafikken og så kender i jeres ægte båndvidde. Dog 100% ikke hvad i kan køre , for der er altså tab afhængig af hvor langt ud jeres trafik skal nå.
