Re: Forslag til opvarmningstype
: 13 aug 2008 01:39
Søegaard skrev:Hej Lucky Lupo.
Når du før har haft fjernvarme synes jeg ikke det er en god ide at skifte over til en stoker, den skal passes i hoved og r.. hver dag når det er sæson for fyring.
Piller i magasinet, aske ud engang imellem, rensning af røgkanaler og rør en gang imellem, hvad er temperaturen på frem og tilbageløb, hvad er røgtemperaturen m. m.
At være den lykkelige ejer af en stoker, er som at have en baby der aldrig bliver voksen ! ! !
Mvh Henning
Sikke en masse negative ting om stoker/pillefyr du fik lukket ud der - Og du har ret et lille stykke hen ad vejen. Men....
Der findes efterhånden masser af brugervenlige pillefyr på markedet. Af brugervenlige funktioner kan jeg nævne:
- Modulerende drift.
D.v.s. fyret selv regulere ydelsen efter husets varmebehov. Altså ingen "roden rundt" med indstillinger.
- Eltænder og Automatisk tænd/sluk.
Du skal altså ikke selv tænde op.
- Automatisk rensning.
Dette gør at en gennemgående rensning, kun er nødvendig en gang imellem. 1-2 gange i sæssonen.
- Automatisk askeudtag.
Er askebeholderen stor nok. Ja, så kan man nøjes med een tømning pr. fyringssæsson.
- Automatisk opfyldning af pillebeholder.
Har man en tank med piller til en hel sæsson, så køber man kun een gang om året. Og skal ikke engang selv huske at fylde på.
Og dertil en række ekstra funktioner/tilbehør, der gør vedligeholdelse og drift enklere, nemmere, og meget brugervenlige.
Bagsiden er åbenlys. Brugervenlighed koster. Et anlæg med ovenstående funktioner/muligheder koster nemt 50-75.000,-
Det jo noget andet end en pillebrænder til 25.000,- Men Vi kan jo til tider være nogle rigtige luksusdyr, der ikke gider
at bruger alt for meget af vores sparsomme fritid, på det der pillesvider pjat. Det skal køre, og blive ved med det.
Nu har jeg jo så luret dig, kære Søegaard, Du er til olie, rapsolie vel at mærke. Dig om det. Men er har Du valgt rapsolie ud
fra din opfattelse af pille/stoker som værende problematisk, og til tider besværligt. Så har Du kigget de forkerte steder.
Nuvel, der er da også økonomiske hensyn at tage i forhold til valg af opvarmningsform. Vi kan hurtigt blive enige om, at
investeringen i en rapsoliebrænder, er både billigere og mere enkelt at forholde sig til. Men med den prisforskel, der trods
alt er mellem rapsolie og træpiller, så synes jeg godt man kan forsvare at investerere i en pillebrænder, hvor brugervenlig-
heden er et nøgleord.
