Side 2 af 2
Re: Ny gammel brænder
: 25 feb 2023 21:50
af Fiffer
Dunas skrev: ↑25 feb 2023 21:14
Gu ved om din ny indkøbte 10 kw brænder er blevet ombygget på et tidspunkt. Synes øverste del på brænder hoved hælder nedad (skrå).
Min 10 kw brænder har lige kanter hele vejen rundt.
Jeg fik min 10 kw brænder med U-herd, den var ekstrem svært og holde slaggerfri på herden. Skiftede til flad brænde herd, og har kørt perfekt siden.
Husk, du skal absolut ikke købe en U-herd, men flad brænde rist herd, så køre det
U-herden er mere følsom for dårlige piller, men jeg har kørt med den i 6 år, og uden problemer, og har testet med en flad herd i nogle uger, forskellen var bed mig bare et lidt højere forbrugt med flad herd, og en mere beskidt kedel, og en mere fyldig aske , men ja, ved lidt dårlige piller, der er den flade herd nemmere at indstille, og er lidt mere tilgivende.
: 25 feb 2023 22:04
af Dunas
Fiffer skrev: ↑25 feb 2023 21:50
Det er jeg så ikke enig i, har kørt med premium piller med U-herd. Hvor jeg døjede med slagger og ophobning.
For mit vedkommende, er U-herd smidt langt væk, og den kommer aldrig i min brænder igen. Køre kun med flad brænderist.
Her har jeg ingen problemer.
: 25 feb 2023 22:55
af triumph
Jeg har bestilt flad hærd, fotocelle, kondensator, og keramik tænder.
Samt ny smelteslange. Den nye brænder har 60 mm, den gamle 73 mm.
: 07 jan 2024 18:01
af triumph
Jeg er simpelthen så glad for mit "fejlkøb"
Det er helt vildt så meget jeg sparer ved at skifte en 16/24 kW brænder ud med en 10 kW
Særligt fra april til oktober spare jeg virkeligt mange piller.
Normalt plejer jeg at bruge ca 7 1/2 tons piller om året.
I 2023 har jeg brugt 5400 kg piller, og jeg har endda ikke haft den 10 kW brænder hele året. Og samtidig har det været koldere end i de sidste par år.
Den kæmpe godt nok lidt med at følge med nu hvor det er -10c.
Temperaturen i huset er stadig 24 c. Men kedel temp var faldet til 62 c.
Men jeg er meget tilfreds
: 08 jan 2024 01:05
af Hjemme teori
triumph skrev: ↑07 jan 2024 18:01
Hvor varmt plejer i at have det?
Mere jeg forstår at i har samme temperatur men at kedlen ikke helt kan følge med i kedeltemperatur, så derfor stiger flowet hvis i stadig aftager 10kW.
Men grundlæggende kan kedlen ikke følge med når kedeltemperaturen falder, men huset får stadig det som det skal bruge?
Så bliver min konstatering at i så har et mindre tomgangstab i rør eller noget andet, som man måske skulle tænke på resten af året også. En vejrkompenseringsventil, eller noget rør isolering?
Noget andet er jo hvis de sidste par rum længst væk fra fyret fik mindre varme, så får jeg ikke samme tanke.
: 08 jan 2024 09:03
af triumph
Hjemme teori skrev: ↑08 jan 2024 01:05
Jeg plejer at have 24 C.
Kedelydelsen må være lige på vippen
: 08 jan 2024 15:35
af Dunas
Min 10 kw brænder, som jeg har kørt med de sidste små 3 år, kæmper også i øjeblikket. Kan fint holde varmen, dog køre den omkring 14 timer omkring de 100%, så falder den ned til omkring 70-80%. Den kan sagtens holde mit hus varmt.
Har stadigvæk min 16-20 kw brænder i reserve. Tvivler på den kommer i brug pga. hård frost.
Helt enig med dig, jeg kommer heller ikke tilbage til 16-20 kw brænder. Er mega glad for, at jeg købte den ved en fejl.
