Manglende træk i skorsten overtryk
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Manglende træk i skorsten overtryk
Indlæg af BWJ »
Prøv lige Smoelfens forslag.
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
En elektrisk suger på toppen vil virke ens om der er stålindsats eller ej.
Men tænker måske der bliver yderligere ting du skal tænke på fremover, hvis du ikke må tænde før alt røg er væk. Det bliver svært at fylde efter mm. uden at der af og til slipper lidt røg ved siden af. Så måske du samtidigt skal tænke på en emhætte over fyret. samt god tætning mellem garage og hus. og altid åbne port eller vindue, når du tænder emhætten, så den kan få rigelig luft.
Mvh. Sophus
Smoelfen
4
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Smoelfen »
En anden måde, måske lidt mere besværligt, men tit en god måde at fejlfinde på, er at måle differenstryk på systemet. Dette kan gøres med et instrument som kan måle differenstryk. Jeg benytter selv den på billede viste Wöhler dims. En gammel sag jeg reparerede for mange herrens år siden. Med to slanger forbundet til instrumentet og til de to punkter hvor der ønskes målt forskel, f.eks. skorsten/renselem i røret og ude og inde etc. Selvfølgelig med blæser kørende og ikke tænde op så konen bliver ubehagelig :D , kan man måske finde en årsag. Den mere simple er at tænde blæseren og mærke efter for luft udsivning fra renselem eller holde en lighter flamme i nærheden af det sted hvor man tror luften kommer ud, og betragte om flammen bliver mere eller mindre forstyrret af de forskellige muligheder.
Jensen81 skrev: 11 feb 2023 20:45 Jeg kunne godt finde på at gå med livrem og seler og bare få købt en stål indsats og så en elektrisk på toppen jeg skal bare vide om det virker, min kone vil ikke lade mig fyre op med mindre alt røg er væk :) og vi vil helst ikke tage chancer i det her
Jeg har mega svært ved at se en stål indsats skulle gøre noget positivt under opstart. Alt andet lige, bliver lysningen mindre i skorstenen og dermed større modstand for luftflow gennem skorstenen. Så hvad skulle dette gøre godt for? Måske noget jeg ikke ved noget om :oops:
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Jensen81
Tilmeldt: 10 feb 2023 18:27
Indlæg af Jensen81 »
Men jeg tænker en stålindsats der jo ikke så meget modstand I som en skorsten og hvis jeg samtidigt smider en elektrisk suger på toppen af den så må det vel give Max effekt.
Jeg kan se 3 min efter jeg har tændt op og sætter en lighter på renselem så sluger den flammenpå lighter,
Men når fyret er ved at lukke ned når der er små gløder tilbage er min skorsten begyndt at være så kold at den danner undertryk og der er masser af luft i rummet hvor fyret står
Smoelfen
4
Måske en smart tætning af renselemmen ville være det bedste. Der er nok nogle herinde der har en quick fix for hvordan man gør det.
John Skov Jensen skrev: 11 feb 2023 19:21 Jeg tror ikke en stålindsats vil løse dit problem, hvis din skorsten ellers er i orden, velisoleret, isokern eller lign
Røgsuger vil virke, det er sikkert
Men en træls merudgift på noget der normalt ikke er nødvendigt
Jeg forstår ikke du er så stålsat icon_cheesygrin.gif på den stålindsats. Jeg er ret sikker på at modstanden bliver større med en indsats. Du skriver selv du kan kigge op i gennem :? Hvis ellers din skorsten er rimeligt bygget og der ikke er for mange knaster, giver det jo ikke mening at lysningen bliver mindre med en stålindsats i.
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
Jensen81 skrev: 16 feb 2023 10:04 Men jeg tænker en stålindsats der jo ikke så meget modstand I som en skorsten og hvis jeg samtidigt smider en elektrisk suger på toppen af den så må det vel give Max effekt.
Kan du ikke fortælle lidt mere om skorstenen? den skulle ikke gerne blive kold mens der er gløder i fyret. Kold betyder i min terminologi under 20 grader eller koldere. Så længe den er varmere end udetemperaturen og ikke meget koldere end inde temperaturen vil luften stige til vejrs og danne undertryk i skorstenen.
Så jeg tænker mere at der af en eller anden grund er undertryk i fyrrummet. Måske friskluften sidder på læsiden af huset hvor der oftest er undertryk.
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Jeg var engang hjemme ved @Zarge. Han skriver af og til herinde. Han havde En Orlan i kælderen. Det er en kedel med blæser. Han havde sat nogle små blæsere i døren ind til fyrrummet. tror en 5-6 stykker af den slags der sidder bag på Pcer. Det var for at lave overtryk i fyrrummet. Han døjede aldrig med røg i fyrrummet, selv om hans kedel virkede med blæser. Din kedel er jo med suger. Jeg tænker når kedlen står i kælder, kan luften godt virke lidt doven og der skal lidt hjælp til. Men, det er rigtigt, din kedel skal have ilt for at give en god forbrænding, så der skal være en åbning ude fra svarende til lysningen i din skorsten. Hele tiden og ikke kun når du tænder op. Giver det mening? :)
