Ja, det giver jo sig selv hvis den får for meget luft, ift til piller. Så brænder bålet jo ud. Afvej piller, tilpas luften.Carstensoee skrev: ↑06 feb 2021 22:06 Hej Ole,
Kan godt forsøge at sænke min blæser - men jeg ved at hvis jeg retter på sneglydelse så går mit fyr ud inden der er gået 1 time
Fremløbstemperatur er lav
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Fremløbstemperatur er lav
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
- 3
- Tilmeldt: 06 feb 2021 19:41
Hej Knuddi,
Nej ikke helt - men nu begynder jeg at få varme i huset igen.
Mit problem er stadig at det klumper ved herden og så går furet ud hvis ikke jeg er obs på det
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Okay, jeg har taget semirens ud af min kedel, det hjalp på mit problem med dårlig forbrænding og mega mange uafbrændte piller
- 3
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Du beskriver at fyret får for lidt luft hvis du taster rigtig vægt ind og derfor stopper til og for meget luft hvis du kun giver halvt så mange piller.
Så sæt du 600g ind og hæv blæsertallene til den kører, så skal du nok få varme på.
Hvis du sætter 1200g ind ender du jo op med et 8 kW fyr i stedet for 16kW.
Mvh. Sophus
- 3
Mit eneste resterende problem nu er at mit fyr til tider ved 100% drift har det med at danne en massiv klump omkring herden.
Hvordan løser jeg det? Er det mere blæse effekt?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Brug længere tid på at indstille luftenpille bruger skrev: ↑06 feb 2021 20:33 Start med at opdatere styringen.
Version 7.0674 som du kan se i menu download.
Rens blæser - herd og under herden.
Rens kedlen - også i bagerste kammer og løft klappen op - fej aske ned og læg klappen vandret ned igen
Se at røgrør ikke er proppet med aske.
Sæt den korrekte afvejning ind.
Lav en ny indregulering af forbrændingen som vist i manualen side 24
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -2016b.pdf
Gerne ½ timer, og kun korte kig.
Åben luge, så er der friskluft den vej, og du kan ikke bedømme flammen.
- Areal: 154m2
Prøv at søge på askekage. Der er vist en del forskellige løsninger alt efter hvad problemet er.Carstensoee skrev: ↑09 feb 2021 10:34 Mit eneste resterende problem nu er at mit fyr til tider ved 100% drift har det med at danne en massiv klump omkring herden.
Den sikre løsning er kompressorens.
Mvh. Sophus
