Takker, det bemærkede jeg ikke i første hug.
Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
En kammerat har lige fået en f2120-12 sat op i sidste uge, den blev ramt af lynet her i onsdags, så nu afventer han montør og taksators dom om der skal en helt ny op eller der skal udskiftes komponenter. Han var lige blevet så glad for, hvor godt det kører. Indedelen har ikke taget skade og forsikringen betaler 2/3 af strømmen nu den kører på varmepatron.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Sgu da også uheldigt,men det er jo hvad der kan ske, godt forsikringen dækker!kreller skrev: ↑30 aug 2019 20:18 En kammerat har lige fået en f2120-12 sat op i sidste uge, den blev ramt af lynet her i onsdags, så nu afventer han montør og taksators dom om der skal en helt ny op eller der skal udskiftes komponenter. Han var lige blevet så glad for, hvor godt det kører. Indedelen har ikke taget skade og forsikringen betaler 2/3 af strømmen nu den kører på varmepatron.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Måske ikke, men der er jo andre sektioner end varmepumpe og pillefyr, men kan da godt se din pointe.
- Stoker II
- 5
- Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
- Mit fyr: Vølund F2120-16
- Areal: 225 m2 + 100 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hej igen
Jeg vil lige give en status på vp'en herfra. Den har nu kørt i 3 måneder og den står til at have brugt 771 kWh. Omregnet til den strømpris jeg har svarer det til en udgift på ca. 1150 kr.
Til sammenligning har udgiften til træpiller de tilsvarende tre måneder for 2018 lagt på ca. 1500 kr, og for 2017 var det ca. 1900 kr.
Så alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds med mit skifte fra træpiller til vp. Især det ikke at skulle slæbe på flere sække og rense fyret er helt klart det største plus. At det så bliver billigere i drift er jeg jo bare glad for.
Jeg er fan.
Jeg er fan.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Det lyder godt.
Der er nogle år tilbage i mit pillefyr endnu, men når det skal pensioneres bliver det nye anlæg helt klart også en luft/vand-varmepumpe.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Ku være spændende at høre dit forbrug når der er gået et år, så kan man jo bedre vurdere om det er billigere. For det er jo ved moderate temperaturer de yder bedst,de varmepumper, og vi går jo først ind i den kolde tid nu. Men hold os gerne opdateret, det er jo vidensdelingMobyDuck skrev: ↑30 sep 2019 11:28 Hej igen
Jeg er fan.
Jeg er også skiftet til VP for snart to måneder siden. Desværre kunne min VVS ikke finde ud af at foretage tætte samlinger og desværre meget, meget mere.
Jeg har ikke brugt træpiller mere end fire år og savner ikke slæberiet og rensninger, men måske det at nusse den gamle Twinheat lidt i ny og næ.
Selve VP ser ud til, at gøre det den skal på trods af VVS's ringe indsats. Jeg er nok mere motiveret end de fleste, da jeg har solceller.
Men desværre for dig og os andre som elsker sol, så er der ikke meget af den om vinteren, så det er jo ikke det som tipper balancen og afgør den store besparelse når din VP rigtig sluger strøm, så er det de 80øre du vinder mere på idag.
I denne måned har jeg en "selvforsyning" på 38% med alt strømforbrug og det er selvfølgelig pga. af de milde temperaturer. Jeg har et system, der via elpatroner, der bruger overskudsstrøm i buffertanke når det fungerer, kan hive procenten lidt yderligere op.
Solcellesystemet kan bl.a. vise VP-forbrug, samt temperatur på buffertanke i samme grafer, som elproduktion, forbrug, historik m.m.
Så må jeg se, når der skal "trækkes tænder" i den kolde tid. Hvis det bliver for galt, står den gamle Stoker klar!
