Optimere magasin på 1,5 MH?
Blevet takket: 136 gange
Re: Optimere magasin på 1,5 MH?
Indlæg af Brandsen »
En gang vask og voks koster jo næsten gratis at prøve i første omgang.
Synes at huske det hjalp gevaldigt på tilløbet i sin tid.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
viewtopic.php?f=22&t=7923&p=75132&hilit ... ank#p75132
den simple stører tank..
hvis du vil den vej har jeg en doner tank til 2,5..den ku sikkert justeres til 2 lodrette svejsninger og 2 rundt.. eller flytte top over og skrå plade bag og så kun 1-2 samlinger
Jan LS
8
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
thy skrev: 07 jan 2019 21:16 viewtopic.php?f=22&t=7923&p=75132&hilit ... ank#p75132
Jeg prøver voksen først.. Jeg tror vi har samme tank - jeg har lige fyldt min op og der kunne være 150 kg + det der er på billedet ca 30-35 kg
jancar
11
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Hvis man skulle lave projektet med at lave tanken højere, ville det nemmeste så ikke være at finde en donortank magen til,- skære de øverste 20-40 cm af, og svejse dem oven på tanken. Så er låge og det hele med, og der skal kun svejses heler vejen rundt,- ikke alle sider osv.
Men jeg ville personligt også gå efter voksmetoden til at starte med :)
Mvh Jan
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
jancar skrev: 11 jan 2019 07:56
Mvh Jan
Sad lige og skæmmede denne tråd og da der bliver nævnt vibrator kom jeg til at tænke på denne lille fugl man kunne få engang som drak vand hvorefter den vippe tilbage og efter et stykke tid vippe frem og drak vand igen.
Kunne der laves nogenlunde simpelt samme system med en mindre gummihammer som en gang i døgnet svang ned og ramte siloen :roll:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Lintz skrev: 11 jan 2019 08:09 Sad lige og skæmmede denne tråd og da der bliver nævnt vibrator kom jeg til at tænke på denne lille fugl man kunne få engang som drak vand hvorefter den vippe tilbage og efter et stykke tid vippe frem og drak vand igen.
det kan laves endnu simplere end det......
køb en billig rystepudser i et byggemarked, og skru den fast på bunden af siloen, man kan nemlig komme til den igennem nogle servicelåger i siden udefra. Og så sætte et timerur på til at den kører en gang i timen eller sådan. Det er utrolig lidt der skal til.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 11 jan 2019 09:02 det kan laves endnu simplere end det......
Det har du faktisk ret i.
- men fuglen. Den var da meget skæg. Dengang
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Man ku også ta strømmen fra extern snegl, så vil den køre hver gang sneglen doserer, alternativt sætte den til styring.
Blinky
11
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
I stedet for bilvoks kan man måske også bruge teflonspray, som er beregnet til bilruder ( så regnvand perler af af fartvinden)
Jan LS
8
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Lige en tanke...
Jeg har altid kørt med 8 mm - ville det hjælpe at skifte til 6 mm? Jeg mener, har de svære ved at "låse" pga størrelsen?
