Ja app'en er opdateret til 1.172. Er disse den kan se (Billedet er taget på telefonen, og ikke fyret, derfor man ikke kan se fyrets WiFi). Den kan måske ikke lide, hvis navnet er med stort/mellemrum/tegn osv?stokersoft skrev: ↑30 aug 2018 22:35 Hej,
Prøv og træk ned i "gardinet" på tablet'en og vis listen over wifi netværk i dit område, og tag et screenshot.Jeg kan ikke se versionsnummeret på appen, men mon ikke det er 1.172, ellers så opdater den en gang.
Send det gerne til info@stokersoft.com, så skal jeg finde en løsning til dig. Noget siger mig du har et neværk med et "skævt" navn som den ikke kan lide.
Mvh. Jens
BS+ kan ikke finde min router
- 5
- Tilmeldt: 30 aug 2018 11:10
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw
- Areal: 194
- Fremviser gerne i postnummer: 9560
Re: BS+ kan ikke finde min router
BS+ 16kw Stokercloud: 42748/JN1977
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Fino
Fortsæt gerne kommunikationen med Stokersoft
- Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
- Mit fyr: Woody
- Areal: 238 m2
- Årligt forbrug: 5-6 tons
- Geografisk sted: Randers
- Kontakt:
Hej,
JogL 2,4Ghz
Det er den der giver problemer, kommaer kan denne version ikke lide. Så hvis du har mulighed for at omdøbe den f.eks. til JogL 2.4Ghz, så er dine problemer løst :-) Der arbejdes på at få den til at acceptere kommaer.
Mvh. Jens
JogL 2,4Ghz
Mvh. Jens
Stokersoft
http://www.stokersoft.com
- 5
- Areal: 194
Det vil jeg gøre Men tak for hjælpen
- 5
- Areal: 194
Tænkte nok det var der du ville hen, så prøvede at ændre Jonny og Line til bare Jonny. Men den fandt desværre stadig ikke noget.stokersoft skrev: ↑31 aug 2018 09:34 Hej,
JogL 2,4Ghz
Mvh. Jens
Gætter på netværket i fyret kun er 2.4MHz, kan det så give problemer med et net, der både udsender 2.4 og 5 MHz? Det gør Jonny og Line nemlig, er direkte fra de 2 smart WiFi fra waoo.. Er derfor jeg har lavet en låst 2.4MHz, for tv'et var nemlig ikke vild med det blandt signal.
- 5
- Areal: 194
For at svare på mit eget spørgsmål, så ja! Det var derfor, jeg ændrede JogL 2,4MHz til jogl24, og nu finder fyret det. Så det andet hvor den både udsender 2,4 og 5, kan fyret åbenbart ikke finde ud af.JN1977 skrev: ↑31 aug 2018 09:42 Tænkte nok det var der du ville hen, så prøvede at ændre Jonny og Line til bare Jonny. Men den fandt desværre stadig ikke noget.
Det nye problem er så signalet ikke er stærkt nok, med den repeator jeg bruger nu, så den skal lige opgradere
Så problemet er stort set løst, tak for hjælpen
