Re: rustfast rør i beton er det godt ?
: 04 apr 2008 20:30
Kan fuldt tilslutte mig løsningen fra Ole S. ang. præisolerede rør.kaptajnen skrev:Jeg skal igang med noget lignende, men hvordan får man lettest PU-skum, rockwool ind i et længere rør uden at ødelægge noget og samtidigt få det til at lægge sig ordentligt?
Jeg har fyrrum i garage og varmtvand skal passere ca 3m mellem garage og hus...
Tænker på at anvende 15mm PEX rør evt i et nedgravet (1 skovls dybde var det gamle vist) isoleret 110mm PVC på 3m og op under dørmåtten lige indenfor, hvor rørtilslutningerne allerede findes idag...
Idag er der cirkulationspumpe og tykke metalrør til VV og istedet anvende 15mm PEX for at undgå cirkulationspumpen...
Præisoleret 15 mm. PEX rør, kan vel opdrives i den nærmeste Jem&Fusk.
At plastrøret du føre PEX'en indeni ikke er fyldt helt ud med isolering spiller
ingen speciel rolle.
At bore huller i røret er, efter min overbevisning, en dårlig ide. Der er ingen
grund til at gøre det lettere for fugten i jorden, at trænge ind til røret.
Modsat af, hvad mange mennesker tror, så kan PU skum suge vand. Nyt skum
er vandafvisende, men der er erfaring for, at den egenskab forsvinder med tiden.
Præisolerede rør er en del nemmere at trække igennem især, hvis der er bøjninger
på ledningsføringen.
Frostfri dybde er klart at foretrække. At der kun er 3 m. mellem bygningerne,
medvirker sandsynligvis til at du kan nøjes med en dybde på ca. 70 cm.,
istedet for 90 cm. Varmetabet fra bygningerne modvirker den værste frost,
der måtte udgøre en risiko for røret.
