En ulykke kommer sjældent alene....
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
Indlæg af Lintz »
Nå - En lille opdatering.
Der skulle gøres noget inden weekenden ramte os og vi evt. vil stå uden varme i denne kulde.
Den lokale vvs blev kontakte for at høre om han havde en pumpe - Negativ, men han vil sørge for at der lagde en klar ved Sani som konen kunne tage med hjem.
Den er monteret - Dog var det en med indbygning til 180 mm så pumpedelen måtte lige flyttes over, da min er til 130 mm.
Med hensyn til ekstern snegl ser det ud til at den ikke har taget skade af at have siddet fast da den pløjede igennem siloen.
Måtte bukke en plade og sætte indvendig så den ikke får fat i hullet igen.
Ekspansionsbeholder er blevet fyldt med 1 bars tryk og så må vi se hvad der sker.
I øjeblikket kører fyret for fulde drøn for at varme vvb - Derefter huset.
- Så må vi se.
- Men hold kæft hvor er anlægget utæt når rørene er kolde - Især ved 3 vejs ventilerne drypper det helt vild. Stopper når der kommer varme i rørene.
calle
Indlæg af calle »
Hold da op en historie her midt i kuldekrisen. Er systemet pakket for dårligt med pakgarn, eller er der en frostsprængning et sted efter at anlægget har været løbet tør for brændsel ?
Venlig hilsen fra Djævleøen
calle
Indlæg af calle »
Har du en luftpotte oppe på loftet, så se den efter. Den er i højrisikogruppen.
Mvh Calle
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 02 mar 2018 18:24 Har du en luftpotte oppe på loftet, så se den efter. Den er i højrisikogruppen.
Mvh Calle
Ingen luftpotte på loftet - kun nogle rør med autoluftere. - Pumpen kører, fyret kører, snegl kører og anlægget er tæt igen.
H.S
16
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Se positiv på det så kan du få vendt pumpen rigtig ;-)
kan se at den du havde var den gamle type (hvor man ikke kan skifte mellem W og M3h)
og som jeg lige husker er der forskel på pumpe hus
bare lige hvis det ikke rigtig vil flytte noget vand
Henrik Schack
Lintz
Indlæg af Lintz »
H.S skrev: 02 mar 2018 20:00 Se positiv på det så kan du få vendt pumpen rigtig ;-)
Der er jeg så ikke lige med på hvad du mener :oops:
Jeg måtte jo flytte selve pumpehus over på den gamle "rørtilgang" Der er jo angivet løbsretning på røret men selve pumpehuset drejede jeg 90 grader for at få stikket til at vende den rigtige vej.
Beklager men er ikke lige inde i W og m3h - Men det er vel Watt og kubikmeter vand i timen - Den står bare på auto nu.
EDIT: Ahh - du mener nok at pumpe står på hovedet som det gør ifølge foto længere oppe i tråden - Havde ikke lige bemærket det vender forkert. Foto skal drejes 90 grader med ur.
Sådan:
H.S
16
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Hvis den du har lagt biled op af er den nye så passer den ok
troede bare ikke den var lager vare mere ;-)
Stik skal pege ned mod jorden ;-)
således display ligger vandret
Hvis den nye er med W/M3h der hvor du har Nat/måne på biled så skal du lige check pumpe hjul inden montage
mener den nye er mindre da det er en "DC" motor med langt flere omd.
NBB.
da der stadig er lidt liv i den så prøv at sæt en varmeblæser på den i ca 15 min (ikke så den smelter)
det er nogle gange et fugt problem
Henrik Schack
Lintz
Indlæg af Lintz »
H.S skrev: 02 mar 2018 20:27 Hvis den du har lagt biled op af er den nye så passer den ok
NBB.
Den nye er med W/M3h - Den er monteret - Her et foto af den som vender rigtigt.
Sad på denne rørforbindelse som jeg så ikke kunne bruge da den er 180 mm.
H.S
16
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Du glemte at vende huset ;-) " stik ned "
ok og hvis du har fint vand rundt så er den du havde før nok ikke "gen1" ;-)
Henrik Schack
Lintz
Indlæg af Lintz »
H.S skrev: 02 mar 2018 20:44 Du glemte at vende huset ;-)
Det må så vendes på et tidspunkt :-)
Her et foto af skovlhjul på DEN GAMLE.
Har taget den ind og lader den stå ved brændeovnen i nat og kan prøve at lave en test i morgen for at se om det er fugt.
