Graf for Lysføler helt i skoven
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Graf for Lysføler helt i skoven
Indlæg af pille bruger »
Niels-Jensen skrev: 19 jan 2018 18:48 hemm det holdt ikke længe der var lidt støv på som blev tørret af og det hjalp i lidt tid men nu fløjter den rundt igen. må heller få en ny føler hjem i reserve. syndes dog 3 mdr. levetid er lige i underkanten.
Men noget helt andet ang. fintuning.
hvis jeg har forstået det korrekt så skal O2 korr.tal optimalt være 100%. Det justeres ved at regulerer op eller ned for Blæser. Er tallet under 100, op med blæs, over 100 ned med blæs. Er det rigtig forstået ?
fyret kører mest i lav (10 - 40 %) her har jeg et O2 korr.tal pt. på 95,89% med blæser på 20.
til start var O2 korr.tal på 95,15% ved blæs på 18
så et O2 korr.tal på 95,87% ved blæs på 19
så altså blæser er oppe med 2 men O2 korr.tallet er kun ændret med under 1%. :?
har jeg aligevel misforstået det eller er der andet der spiller ind har jeg ikke har fanget (i nu :D :-) )
Det er rigtig forstået med korrektionstal :great:
Prøv denne nye føler næste gang hvis du har den type der monteres i siden http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -1244.html
Niels-Jensen
Tilmeldt: 10 sep 2017 18:33
Mit fyr: Black Star+ 16Kw
Areal: 132 m2
Indlæg af Niels-Jensen »
pille bruger skrev: 19 jan 2018 19:26 Det er rigtig forstået med korrektionstal :great:
det er den flade der sidder på bagpladen over motor
Blackstar+ 16 kw. m. Ilt-styring og Kompressor rens
https://stokercloud.dk/v3/#/niels-jensen/main-page
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
Fin Tuning
:roll: heeemmm jeg forstår det ikke :roll:
jeg skruer op for blæser men der sker ikke noget med O2 korr. den bliver ved med at svinge omkring de 95 %
hva har jeg glemt / gør jeg forkert.
Re: Fin Tuning
Niels-Jensen skrev: 20 jan 2018 14:39 :roll: heeemmm jeg forstår det ikke :roll:
Kig på korrektionstal i morgen, og så kan du se om du skal ændre mere på blæsertal. :great:
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
Re: Fin Tuning
pille bruger skrev: 20 jan 2018 15:08 Ja, at ting tager tid icon_cheesygrin.gif
:shock: vil det sige vi regner i døgn og ikke få timer mellem hver indstilling :shock:
H.S
16
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hvis det er ud fra korrektionstal så er det i døgn / mange timer ;-)
Hvis det stadig efter en ændring 2 timer efter går i samme retning (den modsatte af ønsket) kan man godt give den en % ekstra
Henrik Schack
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
H.S skrev: 20 jan 2018 16:35 Hvis det er ud fra korrektionstal så er det i døgn / mange timer ;-)
aha. ja så begynder det at give lidt mening :)
den er da også begyndt at nærme sig 100% på lav nu
H.S
16
Areal: 220
Indlæg af H.S »
du kan evt også efter nogle timer prøve at sætte O2 til vis i 40 sek. online eller vis / on hvis på styring
så starter det forfra
kan se at din styring regulere lidt negativ og derfor kunne det måske give mening hvis du ikke er vild tålmodig ;-)
du kunne måske prøve at læse på www.mhes.dk om O2 regulering og P og I led på blæser / piller
Henrik Schack
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
H.S skrev: 20 jan 2018 19:49 ;-)
har været inde og læse på det og har også printet det om o2 regulering ud så det ligger ved siden af fyret.
P og I led er jeg ikke gået ombord i i nu da jeg stadig mangler helt at forstå hvad de gør og hvorfor de gør det syndes det virker lidt kringlet når man læser om det.
"kan se at din styring regulere lidt negativ"
jeg kan se på grafen på styringsskærmen at O2 lav har lagt på 100 til 101 siden kl.17. Jeg tænker en svingning på 99 til 101 er vel ikke helt galt.
jeg kan forøvrigt ikke se disse 3 grafer for Lav Mellem og Høj O2 korr på stokercloud. kan man få dem frem eller findes de ikke der.
icon_cheesygrin.gif jo tålmodigheden er der. Havde bare ikke lige fanget vi regnede i halve og hele døgn
H.S
16
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Din lav ligger rigtig pæn
så vent og se hvad der sker længere oppe kan se du har hævet blæser der også
og fyret har ikke været der oppe endnu ;-)
Henrik Schack
