Rakjaer skrev:Hej og tak for dit svar!
1) Jeg synes ikke at der er noget flow igennem metalslangen, hverken når alle ventiler er åbne eller lukkede. Pumpen står stadig og kører rundt og er varm. Hvis jeg bygger styringen om så pumpen slukker når der ikke er noget varmebehov, kan metal slangen så pilles af?
2) Jep, vil bytte om på dem.
3) Hmm, det ved jeg heller ikke. Er målet at der er samme flow gennem alle slanger?
Da jeg synes de andre svar var tæt på mine, vil jeg give mit syn på dette igen
1) trækker argument, jeg glemte lige flow som er ned til dine telestater
så ingen kommentar her.
3) ja, flowmålerne giver dig et billede at tryk på hver slange vil jeg mene, som tidligere forklaret. Så derfor skrev jeg også det var en god ide at sætte på og linkede til vvs-eksperten som billede af deres systemer med flowmålere på alle.
"hvis" dit system ikke har ensretter og når du ingen termostat har, så burde du mærke efter om det øverste retur rør , er varmt, når alle telestater lukkes, for jeg mistænker din pumpe så for at komme under pres, og så ryger det vel den vej som er lettest som er op igennem recirkuleringen? Måske ikke, hvis bare det er lidt korrekt.
Jeg mener her, at laver du det om så pumpen slukker, så skal du også sikre at din hovedpumpe ikke stadig kan presse nok igennem til at trykke vandet ud igennem retur på din gulvvarme igennem din recirkulering før pumpen, det må koste ekstra i varme i forhold til en blokering , som en termostat ville gør det.
