Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pelle » 23 maj 2017 19:33
Indlæg af Hemhems » 24 maj 2017 14:40
pelle skrev:Hej Hemshems Sidder din pumpe på fremløbet eller på returen ?
Indlæg af pelle » 24 maj 2017 14:56
Hemhems skrev:Den sidder på frem lige før en esbe'en..
Indlæg af MHES » 24 maj 2017 20:11
pelle skrev:Ok.. Det lyder fint. Har før hørt om problemer med luft hvis pumpen sidder på returen.
Indlæg af pelle » 25 maj 2017 03:53
MHES skrev:Det betyder ikke noget om pumpen sidder på fremløb eller retur, for så vidt angår problemer omkring luft i anlægget Det der kan betyde noget er om der kort før pumpen sidder en automatudlufter, da sådan en fætter faktisk kan lukke luft ind i anlægget hvis cirkulationspumpen "suger" kraftigt. Hilsen Michael
Indlæg af MHES » 25 maj 2017 08:13
pelle skrev:Jeg vil forklare hvad jeg mener. Hvis nu der er sol på her om sommeren så vil termostaterne til radiatorene lukke. Hvis så pumpen sidder på returen vil der dannes et vaccum i radiatorene. Så, kan man risikere at der suges luft ind i systemet et sted. feks ved en luftskrue. Det kan sagtens være vandtæt,men ikke sikkert det er lufttæt. Jeg tror nu heller ikke det tit vil være et problem, hvis anlægget er skruet ordentlig sammen. Men, helt ligemeget er det ikke om pumpen sidder på fremløb eller retur. I værste fald.
Indlæg af Hemhems » 27 maj 2017 12:32
Indlæg af MHES » 27 maj 2017 19:44
Hemhems skrev:Hej Jeg er ikke kommet videre, da man jo os må arbejde og vejret er for godt til at lave tortur varme i huset Men tror stadig ikke jeg får det nemt, da det hele tiden har været spiralen i vvb'en som beholder en luftlomme, og må være det højeste punkt i fyrrummet, og mit rør frem til vvb med udluftnings mulighed ligger jo lavere. Men mener kun jeg kan prøve at lokke luften ud manuelt via tryk/slip på 3 vejs ventilen og lade husets radiatorer overtage luften.. Her er et billed af hvordan jeg har fusket mit sammen:
Indlæg af Hjemme teori » 27 maj 2017 20:53
Indlæg af Hemhems » 27 maj 2017 21:09
MHES skrev:Ok, punkt nr 1 i udluftning er altså at idluftningsmuligheden sidder på det højeste sted Kan du ikke montere en udluftninng i røret til VVB'en ? Evt. en kuglehane på en anboringsbøjle, det kan monteres med tryk på. Hilsen Michael
