Indlæg
af john_madsen »
Hvis du ikke kender tidl. reg. nr. og stelnummeret IKKE kan slåes op på DMR hjemmeside, så kan du roligt sætte X i rubrikken "køretøjet har ikke tidligere været registreret" og så skal du ikke dokumentere andet end ejerforholdet. Sælg traktoren "fiktivt" til konen, hunden, en tilfældig ved bilka etc. og køb den så tilbage med det samme og lav en kvittering/dags dato med stelnummer på dyret og dit navn som køber.
Det tager du bare med til syn sammen med traktoren og så kan du få plader med hjem.
Skat er helt uden jordforbindelse i forbindelse med indregistrering af gamle traktorer, men synshallerne (som er dem der udfører det i praksis) er fint tilfredse med ovenstående.
Du ved det sikkert godt, men GODKENDT førerværn med pånittet LÆSBART skilt er et krav i dag og det bliver tjekket til syn og anmeldt til arbejdstilsynet, som er endnu mere uden jordforbindelse end Skat.....
Det er ikke ulovligt at køre på en traktor uden førerværn, men kun til opvisnings/veteran brug etc. hvilket er svært at overbevise dem om, når de har stoppet dig med et læs brænde på slæb....
