Mus på lofter :(
Ordet er frit
pendec
Re: Mus på lofter :(
Indlæg af pendec »
Lintz skrev:Det kunne jo også tænkes at de holdte bestanden nede så der ikke nåede nogle op på loftet :roll:
Alt er muligt men her er det ikke katte på loftet som løser det aktuelle problem på loftet :oops:
Forebyggelse, så er jeg helt enig, der har katte da også hjulpet her, er rigtig glade for naboens katte som hjælper til her, så de kan anbefales til næste sæson.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Nååå.
Tak for alle de gode råd.
Der var ellers lige stille i et par dage, men nu er dyret vendt tilbage :(
Har nu skiftet den gamle tørre pølse ud med dejlig sæde rosiner.
Jeg opdagede også at den har "bygget rede" eller noget andet.
Den har gravet en masse isolerign fri.
Ved ikke om det kan sige noget om hvilket dyr vi snakker om.
Den har også fået gnavet hul over ved Emhætten :(
Har vedhæftet et par billeder.
Også et billed af lidt lort jeg fandt der oppe.
Er det måske noget andet end blot en mus.?? :roll:
Og tak for alle jeres gode forslag.
Vedhæftede filer
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Vi havde også nogle mus for et par år siden. Så købte jeg en pakke Trinol Musekorn og satte bare en underskål op med lidt korn i. Kornene blev spist og så kigger jeg bare en gang imellem om der skal fyldes mere op. Derefter har vi ingen mus haft. Nemt og billigt for mig, men nok ikke helt så nemt for musene :).
Dog ser det ikke ud til at der er blevet spist af kornere i det sidste års tid, så måske hele familien er udryddet.
http://www.harald-nyborg.dk/p10239/trin ... n-150-gram
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
at have gift stående fremme, har jeg nu aldrig været tilhænger af.
at have mus liggende i forrådelse rundtom i hulrum og andre steder, lyder nu ikke særligt lækkert
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Du ser dem aldrig, de stikker bare af og det er så det. Det har aldrig lugtet og der render jo ikke andet end mus rundt oppe på loftet, så i mine øjne er det ikke noget problem med den lille skål musekorn. Den eneste klage kan måske komme fra julenissen :). Selvom, i disse travle moderne tider, så har julenisserne nu nok travlt med så meget andet godt . . :)
pendec
Indlæg af pendec »
Torpet skrev:Vi havde også nogle mus for et par år siden. Så købte jeg en pakke Trinol Musekorn og satte bare en underskål op med lidt korn i. Kornene blev spist og så kigger jeg bare en gang imellem om der skal fyldes mere op.
Min erfaring med musekorn var rigtig dårlig. Jeg købte også sådan nogle til loft og carport i en periode.
Alt jeg fik ud af det, var nogle forråds lokationer på andre steder, hvor de altså slæbte det hen, jeg fandt noget i papkasser på loft (jeg samler på original indpakninger ;) ) , og i carport har jeg redskabsskur bagi, her havde de kravlet ind under sommer hjul og gemt en ordentlig dynge af de korn, til bedre tider. Så spist blev de ikke her, sån lige.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Smarte små slyngler, eh? :).
De har næsten fortjent at overleve :) Men mon ikke resultatet alligevel har været en slags masse selvmord på et tidspunkt? Ja, ja, men vi må vel alle bare bruge hvad der nu fungerer, så mine mus her i Guldborgsund er nok ikke så smarte, heldigvis.
Alex fs
10
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg plejer at bruge katte foder i fælden. Det virker fint. Har en af de fælder der sættes henover maddingen.
Jeg plejer at kunne fornemme på katten hvornår der er besøg på loftet. Så åbner jeg en skunklem. Katten render ind, om aftenen åbner jeg skunk lemmem igen. Så kommer katten valsende ud, mæt og tilfreds . Han bliver stærkt utilfreds hvis jeg ikke gider åbne op.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Det lyder som en fin løsning, men er du nu sikker på at det ikke er en lille julenisse den også har spist? :) Forstår godt den gerne vil ud igen efter måltidet, der er jo sikkert ret koldt derinde, den vil ned til kakkelovnen igen :).
