Side 2 af 2
Re: Woody Black Star - stort forbrug og store flammer
: 26 nov 2016 11:10
af bennylar
nej så burde det virke, det var bare pga. en nabo havde samme problem som dig med stort forbrug og der var ingen TS på..
: 26 nov 2016 14:23
af Thomas-T
Så fik jeg styringen online igen, hvis nogen skulle have lyst til at se på tallene og hvad der evt. kan ændres.
Det hjalp at slå strømmen fra og starte op igen.
Forbruget af piller har været rimeligt idag, taget i betragtning at temperaturen er i den lave ende og med lidt blæst.
Dog har der heller ikke været forbrug på VVB før nu.
: 27 nov 2016 09:29
af triumph
Hvad er et højt forbrug ?
Hvis mit fyr er tændt en varm sommerdag, så går der 1½ sæk piller, selvom der stortset ikke er noget forbrug
Køre du med iltstyring ?
: 27 nov 2016 19:53
af Thomas-T
triumph skrev:Hvad er et højt forbrug ?
Det er klart, at et "højt forbrug" er totalt forskelligt fra anlæg til anlæg, men jeg kan kun sammenligne det nye fyr med mit gamle stokerfyr fra 98'
Og der havde jeg da helt klart forventet at få et forbrug som lå en del lavere. Hvis jeg skal sætte tal på, så havde jeg da været tilfreds med 20-25% lavere hen over vinteren.
Især fordi det gamle kørte med åben ekspansion og varmeveksler. Der går jo energi tabt alle steder.
Men nu må jeg se når det har kørt i nogle uger, det har kørt okay stabilt og fhv. økonomisk de sidste par dage.
En typisk uge med vintervejr i november/december kostede ca 100 kg. piller på stokerfyret. Og det var på et fyr der burde renses hver 3. uge men kun blev det hver 3. måned, da det var så besværligt og skulle skilles ad.
Ang. ilt-styring, så er det ikke noget jeg har pillet ved. Har kun haft ændret på blæserindstillingerne, som blev sat tilbage til standard igen.
: 28 nov 2016 00:04
af baggadap
Hvis du virkelig har brugt kun 14 kg i døgnet om vinteren på det gamle fyr, så tror jeg ikke du kommer meget længere ned - det er virkelig flot!!
Hvis din røgtemperatur og forbrænding er fornuftig, så kører fyret så økonomisk det kan, så hvis du vil længere ned i forbrug, må du isolere sig ud af det..
Disse dage har det blæst, og det koster meget i et utæt hus!
: 28 nov 2016 07:31
af triumph
Det er bestemt ikke sikkert at iltstyringen gør noget godt for dit forbrug. Prøv og kør uden.
Jeg fandt ud af at min bruger uforholdsmæsigt mange piller i lav last, mens forbruget ved høj last er ok. Derfor monterede jeg rumtemperaturføler, samt føler i vvb. Og bruger det til at starte fyret med. Det gav en stor besparelse
: 28 nov 2016 15:04
af Thomas-T
Huset er fra 1964, men renoveret og rimelig godt isoleret.
Det eneste jeg kan gøre så meget ved, er rørene til/fra det nye fyr og hen til hvor de er koblet til det gamle system. Dem har jeg ikke lige fået isoleret endnu, kan nok godt give et par procenter.
Jeg har ikke temp. føler i hverken skorsten eller på returen, men hvad vil I anbefale at købe til de to ting?
Og ang. indgangene til dem i styringen, hvad vælger man der?
Overvejer også at købe rumføler og flowmåler, men i og med at den ene tank bliver med indb. VVB når de bliver sat ind med fastbrændselsfyret, vil jeg ikke gøre mere ved den.
: 28 nov 2016 15:11
af martin_b
triumph skrev:Det er bestemt ikke sikkert at iltstyringen gør noget godt for dit forbrug. Prøv og kør uden.
Trådstarter kører ikke med iltstyring som jeg læser det - men tror at begreberne "luft" og "iltstyring" bliver blandet sammen.
