Side 2 af 2
Re: Indregulering
: 19 nov 2016 23:27
af hotpill
Allan1575 skrev:Ja, min stod standart som er 7.6, men så stod modulet af til ilt-styringen, så jeg slog det fra, men den havde svært ved at holde ild i bålet, så jeg brugte en lørdag eftermiddag, på at få den reguleret ind, og den endte med at køre bedst på 9.5....har dog fået et nyt modul af Vølund, så skal bare lige have det monteret
Undskyld jeg bryder ind, men hvordan rent praksis kan du teste på en lørdag ?
Er ny i pillefyrsverden og har problemer med mit, som er samme styring som vølund.
Mit går ud under økonomidrift og siger "ingen brændsel"
Skorstensfejeren siger det er luftmængden kontra pillemændgen som skal justeres, men ved ikke hvilke indstillinger det er jeg skal pille ved...
Re: Indregulering
: 20 nov 2016 08:26
af Allan1575
hotpill skrev:Undskyld jeg bryder ind, men hvordan rent praksis kan du teste på en lørdag ?
Det var lige der jeg havde tid til at gøre det.. det kunne som også have været en af ugens andre dage
Re: Indregulering
: 20 nov 2016 08:56
af hotpill
Havde håbet på du ville fortælle hvilke menuinstillinger jeg kan justere
Re: Indregulering
: 20 nov 2016 09:05
af Allan1575
hotpill skrev:Havde håbet på du ville fortælle hvilke menuinstillinger jeg kan justere
Ved ikke om det er det samme på dit fyr, men det er inde i "brænder menuen" på en Pellux 100
Re: Indregulering
: 20 nov 2016 09:35
af hotpill
Det er det samme...
Er det air max og air min ?
