Side 2 af 4
Re: Selv opsætte Scotte pillefyr uden større erfaring?
: 30 sep 2016 21:05
af TOTAL
Hej godsejeren.
Ok, hvis der kommer 2 mand kan jeg måske også bedre forstå det, havde bare forstået der kun kom en ud, jeg bor rimelig tæt på Videbæk. Og jeg skal selv afmontere det gamle, og sørge for det er kørt væk efter hjemmesiden, ellers er det betaling ud over "tilbuddet".
: 30 sep 2016 21:18
af godsejeren
TOTAL skrev:Hej godsejeren.
Daws
Jeg ved ikke om der kommer to mand men det passede godt med det antal timer der er sat af hvis jeg sammenligner med et tilbud jeg fik af en smed.Der skulle de dog også fjerne et gammelt fyr. Men altså i kan da sikkert også selv klare opgaven. Jeg valgte ikke at tage imod tilbuddet fra smeden men fik det klaret sammen med en kammerat der er udlært smed og har monteret mange pillefyr.
: 01 okt 2016 07:37
af PellX21
En tanke: Kunne der være en idé i at beholde fastbrændselsfyret og kun udskifte oliefyret med scotten? Jeg tænker her på, at det vil give stor fleksibilitet - sol, brænde, træpiller. Jeg ved ikke om det vil påvirke tilskuddets størrelse.
: 01 okt 2016 07:41
af dannidines
PellX21 skrev:En tanke: Kunne der være en idé i at beholde fastbrændselsfyret og kun udskifte oliefyret med scotten? Jeg tænker her på, at det vil give stor fleksibilitet - sol, brænde, træpiller. Jeg ved ikke om det vil påvirke tilskuddets størrelse.
Jeg sad faktisk og tænkte det samme...
: 01 okt 2016 07:51
af MichaelK
Arh, når man først har prøvet pillefyr, så gider man sgu ikke fastbrændsel
PS.:
450,-/t. for en smed er vel ikke så dyrt. Jeg skal have 395,-/t. plus moms for blot
at grave et hul i din have. Nuvel, jeg garantere for, at det bliver et smukt hul, men .....
: 01 okt 2016 09:33
af thy
TOTAL skrev:Hej
Jeg ville lige høre jeres input til, vi har i tiden ikke alverdens frirum i vores likvide beholdning. Men ikke destomindre vil jeg have udskiftet den gamle HS Tarm olie keddel, og HS Tarm fastbrændselsfyr ud med et Scotte pillefyr på 10kw, med en mini 250kg silo.
Jeg har ikke den store viden omkring vvs arbejde, og det jeg har lært, har været ved at pille ved vores nuværende setup i vores fornyligt overtagede hus fra 89. Min svigerfar derimod, er gammel smed, og god til pakgarn osv. Men han har aldrig monteret et fyr før.
Det virker umiddelbart til at en overkommelig opgave, specielt hvis jeg køber et monteringskit fra en af leverandørene.
Vi genbruger den ca 3 år gamle vvb, fra da der blev installeret solvarme, og alt bliver hvor det står. Det eneste vi skal, er at rykke de to gamle keddler ud, og sætte et pillefyr ind på deres plads, hvor svært kan det være ?
Jeg håber i enten vil be- eller afkræfte mig i min måske naive forestilling.
Mvh Anders
billeder hvordan det ser ud nu..
kan give gode svar på hvordan det nemmest og smartes kan sættes op...
ja det er ikke raket videnskab... så med svigerfar til korrekt pakning og samling af rør skulle det nemt kunne laves
: 01 okt 2016 17:32
af pendec
TOTAL skrev:Men jeg syntes deres monterings priser er lidt i overkanten, deres svendetimer koster jo 450kr, men de skal have 6495, hvilket jo svare til over 14 timers arbejde. Deres monteringssæt koster så 2300kr, da jeg ikke behøver en pumpe med.
er det ikke kun 7 timer×2mand +kørsel frem og hjem?
: 01 okt 2016 20:59
af Flemmingth
MichaelK skrev:Arh, når man først har prøvet pillefyr, så gider man sgu ikke fastbrændsel
Nå-nå - det gør jeg da, ihvertfald så længe jeg ikke skal betale for brændet
Meen - om jeg ville beholde en gammel HS Tarm fastbrændsel kedel ? ? - Kommer da helt an på, hvad det er for en. Nogle af de helt gamle har virkningsgrad der minder om Salamander, og der slipper min villighed trods alt op
: 02 okt 2016 11:27
af TOTAL
Jeg overvejede det også selv. Men vi vil få et mindre tilskud hvis vi beholder den. Desuden er det en gammel svend, den er bygget i 81, og opsat i huset i 89. Den er heller ikke alt for tæt mere. Jeg har lige vedhæftet et par billeder af den.
Edit: Perfekt, billederne bliver vist på hovedet, beklager men håber det går
: 02 okt 2016 11:30
af TOTAL
thy skrev:billeder hvordan det ser ud nu..
Det lyder kanon. Jeg har forsøgt at lave en oversigt tegning her, i allerbedste paint stil
Jeg regner bare med at indsætte et pillefyr på olie/fastbrændselsfyrets plads ? Hvis jeg bestiller et kit fra hedestoker eller andre, burde jeg vel få alt hvad der skal bruges med, eksl røg rør osv ?
