Side 2 af 2
Re: Problem med temperatur føler?
: 04 nov 2015 06:51
af pille bruger
tbesand skrev:Hej igen
Problemet består.
Fra tid til anden forekommer der en dyk i temperaturkurven, og så buldrer fyret af sted med 100% uden at kedeltemperatur kommer over de 45-48 grader.
Flere idéer?
Mvh, /T
Set ud fra dine grafer og loggen, er det en forbrugsting der "sluger" al varmen.
Det ser ud som om at fyret kører ok, og levere det det skal.
Det kan være gulvvarme, der mangler regulering.
: 04 nov 2015 08:40
af tbesand
Hej Michael,
mmh, kan det passe når al varmeproduktion går ind i en buffertank?
Og så sker der sådan et skarpt dyk?
Regards, /T
: 04 nov 2015 08:58
af paw
Ja, det er derfor den dykker og det tager laaang tid, inden temperaturen kommer op igen.
Hvorfor har du en buffertank på ?
Var der en brændekedel før du fik pillebrænder ?
Buffertanken ville jeg fjerne, hvis du kun har en pillebrænder.
: 04 nov 2015 09:10
af tbesand
Hej paw
ja, vi havde en Salamander kedel med en stoker sat på inden vi fik Scotten.
Vi har også nogle solfangerpaneler (6m2) der leverer varmen ind i buffertanken.
: 04 nov 2015 09:32
af Flisbrænderen
Hej tbesand.
Har du en kedelshunt på, som skal sikre at din retur temp til keddel er mindst 60 gr, ellers er det her fejlen ligger.
Det kan køre meget fint med akkutank, hvis man har start/stop automatik på fyret og så lader fyret køre 100 % drift hele tiden indtil akkutanken er varmet op og derefter stopper helt unden at køre pausedrift. Det har jeg kørt med i 5 år, og det kører bare særdeles godt, fordi fyret kører aldrig pausefyring eller lavdrift. Kedlen og røgrør er altid fine indvendig med lidt lysegrå sod.
Johannes
