Side 2 af 3
Re: HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
: 17 okt 2015 00:18
af Jofrei
Ok, det prøver jeg lige i morgen, vender lige tilbage med hvordan det gik.
: 18 okt 2015 13:40
af Jofrei
Havde så lige glemt at vi ikke var hjemme i går, ventilen har været aktiveret, syntes ikke rigtigt at der kom luft ud, men kan se at temperaturen er steget til omkring 32 grader, og stiger så ikke mere, øv
: 18 okt 2015 23:08
af Jofrei
Og efter at have brugt lidt lunkent vand, så er vi ned på 16 grader igen.
: 19 okt 2015 11:23
af Jofrei
Har lige set at den pumpe/ventil som sad på røret over til VVB'en er en Grundfos Alpha+ pumpe, er der nogen måde jeg kan tjekke den, for at se om den kører?
: 19 okt 2015 11:45
af Jofrei
Fandt ud af at der er masse indspilninger på pumpen, er der en der er den ideelle?
: 19 okt 2015 12:55
af WoodyHugo
Jofrei skrev:Fandt ud af at der er masse indspilninger på pumpen, er der en der er den ideelle?
Er der julemusik imellem , det er ved at være tiden jo
: 19 okt 2015 14:13
af Jofrei
Det er Søren Banjomus, Indstillinger skulle der stå ;-)
: 19 okt 2015 14:29
af Jofrei
I må meget undskylde at jeg skriver så meget, men der er flere ting i forbindelse med det varme vand, jeg skal have på det rene, på kedlen siger brugsvandstemperaturen 26 grader, og den kommer ikke højere op, men når jeg åbner for vandet i køkkenet og sætter et termometer under, så siger temperaturen 42 grader, hvad f...... sker der lige?
: 19 okt 2015 20:47
af Jofrei
Kan jeg ikke få en eller anden til at tjekke vand temperaturen i displayet, hvad står der hos jer?
: 19 okt 2015 21:24
af Kruse
Vis temperatur føleren sidder i bunden kan vandet i top af beholder godt være varmer.
Jeg tror nogle billeder af rørføring ved vvb og hvad der er af ventiler og pumper kunne hjælpe med at gemmenskuge hvad der kan være galt.
