Side 2 af 2
Re: Er der et stokercloud problem lige nu?
: 11 okt 2015 16:30
af martin_b
Super. Hvis du bare tager strømmen (uden at stoppe via styring) så går den ikke igennem nedlukningsprocedure, og du kan gøre det, du oprindeligt ville forsøge. Så ved du det til fremtidig brug.
: 11 okt 2015 16:37
af Torpet
Ha ha Det kunne du sgu da godt have fortalt før :). Nå, det er nu i orden for så fik vi lige snakket om det.
: 11 okt 2015 21:43
af Torpet
Hi Martin
Du fortjener lige en lille afsluttende bemærkning om forløbets gode resultat.
Det gik fint med helt at slukke for både fyret og strømmen til det, systemet opdaterede så sig selv, så Stokercloud er oppe og kører igen. Så ved jeg det til en anden gang.
Så fandt jeg jo så også ud af at man altså ikke bare kan slukke for strømmen og så tænde igen og forvente bare at køre videre fra hvor man var!
Systemet vil erklære: Stoppet, temperatur opnået. Altså siger det ikke slukket. Men den går så igennem hele sin renseprocess og vil vente med at genstarte til efter temp er under 60°, hvilket sikkert er fordi det er lige under minus 5, +10 jeg selv har sat systemet til. Dog fandt jeg lige en genvej til ikke at stå og vente for længe på nedkøling fra de 66° den lå på Jeg åbnede bare for en ekstra radiator og så gik der ikke ret lang tid, så startede fyret selv op igen (da temp var nede på 59.9 og jo altså de 5° under 65° ønsket temp og kører nu atter stille og rolig med 10% ydelse på 2kW indstilling 100 lux. Såsnart kedlen går under 60 tænder det altså igen. Har nu været helt stabil i to dage med det, super.
Jeg fik at vide af Pillebruger på en private besked, at Stokercloud faktisk havde haft et nedbrug i strøm, så det vil for nogen betyde at man skal slukke og genstarte systemet — din tanke også. Det jeg gjorde galt først, var så at jeg bare stoppede fyret, hvor jeg helt skulle have slukket for både fyr og strøm, ja ja, jeg skal nok komme efter det :). Du havde jo løsninger klar tidligere!
Det helt gode og vigtigste er så at fyret med det samme efter opstart falder ind i sin flotte kørsel på ret konstant 10% ydelse med 2wK og holder sine 65° uden nogle problemer. Systemet siger at mit forbrug af piller er ca 430g i timen, så min tidligere lidt primitive beregning på at det gnasker 450g passer så ret godt sammen med det.
Så Stokercloud er helt OK igen for mig :). Men det hele var ikke en spildt omgang for man lærer jo hele tiden mere om fyret, det er ret interessant og sjovt. Fik også lige langt lidt auto solar-spotlight udenfor fyrrummet, så jeg har automatisk lys nok jeg skal ud og se til 'hende' om aftenen :).
: 11 okt 2015 22:04
af martin_b
Dejligt med opdatering og at læse, at du bliver klogere på dit anlæg. Jeg har efterhånden været igennem det meste, og har et jævnt kedeligt anlæg, der aldrig volder problemer og bare kører helt og aldeles stabilt og som jeg gerne vil have det :)
