Side 2 af 2
Fyret tænder ikke
: 02 apr 2015 18:40
af pille bruger
Flammen skrev:max tid (optændingstid) har betydning for hvornår den steppe mellem de 3 blæserindstillinger under opstart.
på min keramiske tænder har jeg optændingstid sat til 6min. der har jeg en hurtig og røgfri opstart med min tænder og pillekvallitet
Forskellen på blæser tallene skal udligne temperatur forskellen på eltænderen.
Rigtig indstillet, vil du få samme varme fra tænderen i hele driftsperioden.
Fyret tænder ikke
: 02 apr 2015 20:44
af icepirat
pille bruger skrev:
Den skal have tid nok til at tænde op, og lige så snart den ser lys, går den ud af optænding og i drift.
Så hvis du f.eks. har sat tiden til 30 min, og den er 2 min. om at tænde op, ja går den i drift efter 2 min.
Hej igen,
Jeg har nu indstillet værdierne som foreslået men har lige et spørgsmål mere der muligvis kan have et sammenhæng med mit oprindelige problem.
Jeg har haft og har stadig ophobning af aske (ikke slagger) på herden og har derfor prøvet mig frem med forskellige indstillinger af blæser og blæser rens.
Mine indstillinger er som følger.
Blæser indstillinger:
Hastighed ved 10% effekt: 19%
Hastighed ved 50% effekt: 36%
Hastighed ved 100% effekt: 39%
Renseindstillinger.
Rensning via blæser:
Tid mellem: 10 minutter
Tid aktiv: 5 sekunder
Hastighed: 30%
Jeg har ikke kompressor rens.
Ser disse indstillinger fornuftige ud?
Håber du endnu engang vil være behjælpelig med svar.
Med venlig hilsen,
icepirat
Fyret tænder ikke
: 02 apr 2015 21:36
af pille bruger
icepirat skrev:
Hej igen,
Renseindstillinger.
Hastighed: 30% ( 55% )
Med venlig hilsen,
icepirat
Prøv med lidt mere renseluft.
Måske 55%
Fyret tænder ikke
: 02 apr 2015 22:03
af icepirat
Måske 55%
Mange tak til Michael for STOR hjælp og tålmodighed.
Med venlig hilsen,
icepirat
Fyret tænder ikke
: 07 apr 2015 20:32
af icepirat
Til alle der har hjulpet med svar.
Blot en tilbagemelding, fyret kører fint (lige nu) og jeg håber at det vil fortsætte.
Tak til alle bidragsydere.
Med venlig hilsen,
icepirat
Re: Fyret tænder ikke
: 07 jun 2015 14:14
af leif-p
Jeg har også problem med manglende genstart.. Især her i forårstiden og efterårstiden.. (om sommeren er fyret slukket).
Jeg må nok prøve det med tændingstiden.
Jeg har haft købt en anden starter (fra Hedestoker) Satte den glad i, men tog den ud igen, da den ikke lå stabilt, den var simpelthen for kort..
Noget andet..
Der er begyndt at komme slagger lige der hvor der tændes.. Som om pillerne blot smelter i stedet for at brændes..
Men selvom jeg sørger for at fjerne de slagger (dagligt) så kan der være drillerier med at få gang i fyret..
