Side 2 af 2
Alternativ til ups
: 11 jan 2015 17:23
af Hr.Hansen
450watt i 6 minutter. Der er serial stik på bagsiden, for udvidet overvågning. Det er en ældre model, jeg har købt brugt.
Det den skal forsyne hos mig, bruger 60 watt, så jeg håber den kan holde det kørende nogen timer.
Pris, 200 kr. Så hvis det bliver nødvendigt, investere jeg i et nyt større batteri.
Alternativ til ups
: 11 jan 2015 18:38
af pendec
Fin pris!
Til hjemme brug lyder det spændende, det har jeg også overvejet at få stillet op engang imellem.
Det var nok et helt ok valg.
Hr.Hansen skrev:Det den skal forsyne hos mig, bruger 60 watt, så jeg håber den kan holde det kørende nogen timer.
Det er jo bare at trække strømstikket og afprøve det, sådan gjorde jeg i mine tidlige dage som admin på it systemer
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Så får du bekræftet om batteriet så holder som ønsket eller om det er slidt.
Alternativ til ups
: 11 jan 2015 19:30
af Hr.Hansen
Har du nogen erfaring med at montere et større batteri, evt ved siden af i en batteri kasse. ?
Selvfølgelig vil det tage længere tid at oplade, hvis man har afladet, men under normal drift, skulle der jo ikke være forskel ?
Jeg tænker lidt at lave et kabel ud til fyret, dette bruger også kun 20-40watt under normal drift.
Alternativ til ups
: 13 jan 2015 07:34
af Flammen
jeg har tilkoblet et 45Ah bly accu på min 700w ups. det skal lige siges at det står i fyrrum/værksted så dampe fra accu ikke udgør noget problem.
tilkoblet er ver 10 incl cirkpumpen til gulvvarmen, routeren, og diodelyset i teknikrummet. ting der bare skal virke ved strømsvigt.
en sidegevinst skulle være, at det tilkoblede elektronik ikke burde tage skade ved lynnedslag i elnettet.
ups var overskud fra min arbejdsplads, og 45Ah blyaccu til 350kr. en billig sikring synes jeg
Alternativ til ups
: 13 jan 2015 11:05
af Zarge
Måske lidt et side spor, men så alligevel...
Hvor følsom er v10, Alpha pumper etc... Jeg tænker på om en billig 12-230v inverter fra eks Onkel Harald, som jo absolut IKKE er sinus ren, kan driver det problem frit, eller bliver det noget rod?
Hvis det kan så er det jo en billig måde at "upse" det på... En billig elektronisk lader, et batteri og en inverter... :-D
