Side 2 af 4
Audi A6 AAT startproblemer.
: 11 nov 2014 20:52
af Landlyst
Hansi102 skrev:Ja det er selvfølgelig en mulighed med en komp. måling.
Men den type motorer plejer nemt at kunne køre 400-500000km.
Har en mistanke om en el-fejl, men hvor skal man starte henne?
Ja men det kunne være det alligevel....
El fejl? Er den ikke med gammeldags pumpe?
: 11 nov 2014 21:09
af Hansi102
Ja den er mere villig når den er kold og skal forvarme.
Men hvis motoren er lun forvarmer den ikke. Formoder at det er pga. temperaturen er højere.
Problemet er i øvrigt kommet pludselig.
: 11 nov 2014 21:13
af Hansi102
Jo det er med gammeldags pumpe.
Men der er stadigvæk en del el til motorstyringen.
Har komplet el-diagram fra Haynes
: 11 nov 2014 21:15
af svsommer
Hansi102 skrev:Ja den er mere villig når den er kold og skal forvarme.
Tjek de gløderør
Den tdi gløder også når du tørner uden den lyser i kampen
Så der for skal de blive røde meget hurtig i spidsen
: 11 nov 2014 21:20
af Hansi102
Tak for svar.
Var ikke klar over at den forvarmede uden at glødelampen lyser.
Jeg vil undersøge de 5 gløderør evt. købe nye.
Endelig sker der noget.
Mvh.Hans
: 11 nov 2014 21:21
af Lau
Hansi102 skrev:Hej.
Min gamle Audi A6 fra 1996 har fået startproblemer.
Det er en R5 2,5TDI 116hk, 191000km
Det er som om den ikke får nok diesel nok i starten.
Den humper i gang på 3-4 cyl inden den går jævnt.
Hvis man piller stikket af temp-føleren kølevand, laver den en koldstart, og starter meget nemmere.
Er der nogen som har lignende erfaringer med en sådan en gammel bil.
Mvh.Hans
Det kunne jo være din temperaturføler der er stået af..
: 11 nov 2014 21:24
af Landlyst
Hvis den er med gammeldags pumpe så er det ikke en elfejl... Med mindre at det er gløderør.... Så tjek dem... Er det ikke dem så tror jeg du skal lede efter en lækage... Det kan være en foring som bliver utæt ved en bestemt temperatur.... ...
: 11 nov 2014 21:30
af Hansi102
Temp-føler på kølevand er skiftet.
Samme resultat.
Næste step gløderør.
Tak for svar alle sammen.
: 11 nov 2014 21:38
af BWJ
Hvad med returmængder på dyser, er det tjekket
: 11 nov 2014 21:39
af svsommer
Landlyst skrev:Hvis den er med gammeldags pumpe så er det ikke en elfejl... Med mindre at det er gløderør.... Så tjek dem... Er det ikke dem så tror jeg du skal lede efter en lækage... Det kan være en foring som bliver utæt ved en bestemt temperatur.... ...
Det er nu en tdi og den er med elektrisk styret pumpe men det er eller var yderst sjældent at de fejler.
Men tjek de gløderør og brændstof slanger
