Side 2 af 2
El for sikring spørgsmål
: 24 sep 2014 21:39
af hensan
elpres skrev:Hej gutter
Hvordan ser en for sikring ud?
Min elektriker sagde jeg skulle lave plads til en 25 amp for sikring ved min el tavle. Men jeg fik ik spurgt ham om hvordan sån en så ud og hvor meget plads jeg skal lave?
Hvis du skal have et sikrings element i din tavle er det normalt et modul som dette der sættes ind
http://www.greenline.dk/elartikler-c/ta ... ement-3p-p. Det fylder 2 moduler i din eltavle dvs det samme som et normalt HPFI relæ,
: 24 sep 2014 21:42
af T-mek
Det var da godt nok den gammeldavs model....
: 24 sep 2014 23:30
af Jens
Hvis man får skiftet tavle, så flyttes tarif-sikringer ind i tavlen fra gravsten eller mast, og sikringer i gravsten eller mast øges så 2 niveauer.
Det var i hvert fald det der skete, da jeg fik skiftet hele tavlen.
Fordelen er at man nu selv kan skiftet det, der førhen var mastsikring, - selvom jeg 7-9-13 heldigvis stadig har tilgode at opleve det.
Men hvis kabeldimension til den nye undertavle ikke kan klare strømstyrken ind i hovedtavle, så giver det jo god mening med en forsikring, der passer til kablet (skal der selvfølgelig være).
: 25 sep 2014 00:41
af xkfc
Hvad er bedre at bruge? for det er også den type jeg plejer at bruge når vi skal op i D02 og det skal være en smeltesikring..
Men jeg er jo også ved at være lidt rusten, specielt på de nye matrealer.
: 25 sep 2014 00:52
af xkfc
Det kommer an på hvad der menes "at lave" for hvis du ikke har forstand på el, så kan jeg ikke anbefale at ændre for meget i tavlen.
Der er mange regler alt efter omstændighederne.
Der skal laves ny varmeberegning hvis tavlen ændres
hvilket der ikke er så mange der får gjort
Der er mange måder at lave udvidelsen på, det kommer også an på sikringsstørrelsen som dit forsyningsselskab har siddende i gravstenen eller luftledningerne, og kabel dimentionen der trækkes.
Er kablet tyk nok kan man bare montere en 4pol afbryder og så have HPFI og sikringer i den nye tavle. Der er smart hvis det er til et værksted.
Men når du har en elektrikker til at lave det, så skal det nok blive godt
Kenneth
: 25 sep 2014 06:34
af DBS
Landlyst skrev:Ja det lyder også mere rigtigt med en ny gruppe.... For er vi ikke enige om at forsikringen ikke sidder i tavlen?
Nej vi er ikke enig om at en forsikring altid sidder i gravsten, nogle elselskaber har forlangt at der sad forsikringer i tavlen, f.eks. Elten Galværk (Galten Elværk), da jeg var i lære var standard 16 Amp, det blev dog senere, da deres forsyningsnet blev bedre hævet til 25 Amp, i gravsten / mast sad der så 32 Amp.
Et andet navn for forsikringer, er også tarifsikringer.
: 25 sep 2014 14:18
af elpres
Tak for alle jeres gode indlæg, nu er jeg da blevet lidt klogere.
Da min elektriker sagde det med for-sikringen pegede han hen under min nuværende el tavle, hvilket fik mig til at tro at for-sikringen var en særlig dims der kunne sidde seperat for sig selv, måske i sin egen lille boks.
Men det har jeg nok misforstået, eller også har han ment at der skulle sættes en lille tavle op neden under den nuværende således at denne for-sikring kunne monteres heri. (Nuværende tavle er fyldt op)
Jeg spørger ham når han kommer hjem fra ferie, havde bare håbet på at jeg kunne have delene klar så han kunne komme og udøve sin magi.
: 25 sep 2014 18:28
af Aaen
Min Tavle ser sådan ud.
https://www.dropbox.com/sc/21k2uptniy84 ... 5M6yS7OfOa
Jeg har en 2 tavler i udbygningerne, 1 ligeledes med forsikring
