Side 2 af 2
Min pille motor kører ikke !
: 23 aug 2014 11:59
af Ladegaard10
Pernippen123 skrev:Jeg ved ikke helt hvad det er du mener med stroker
pille bruger, mener om din styring er online (på nettet)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
: 23 aug 2014 12:01
af Pernippen123
Det lyder som en mulighed jeg prøver om et par timer tak ind til videre
: 23 aug 2014 12:02
af xkfc
Ledningerne skal naturligvis sidde korrekt, men ligegyldigt hvordan det er monteret i brænderen så burde det ikke påvirke den eksterne snegl. Får du som Claus påpejer monteret noget forkert, så ville styringen skrive "fejl udgang"
Det lyder lidt underligt at det kan køre manuelt men ikke automatisk.
Prøv at afveje piller og se hvad den gør?
Kenneth
: 23 aug 2014 13:26
af lamborg
hvis du har to ben under samme skrue så giver den ikke fejl på motorudgang
: 23 aug 2014 14:56
af xkfc
lamborg skrev:hvis du har to ben under samme skrue så giver den ikke fejl på motorudgang
Både og, det kommer meget an på omstændighederne, det kommer an på om det er nul eller fase der løber igennem den fejlmonteret ting, elteknisk en smule kompliceret, den ene situation giver en belastning, den anden "fejl udgang" er begge ledninger monteret forkert og installationen helt parallel vil der helt sikker kun ske det at begge ting er trukne samtidig.
Styringen måler på udgangen, så hvis chippen mener at ekstern snegl står stille men der er strøm på udgangen via en fejlmonteret eltænder, ser den jo spænding på slukket udgang.
: 23 aug 2014 15:35
af Pernippen123
Hej igen jeg har lige været nede hos en ven hans er sat på samme måde så det må være korrekt nu prøver jeg og bytte rundt på de to ledninger. PS den skriver intet i displayet om det er noget galt
: 23 aug 2014 16:01
af xkfc
Det er helt underordnet hvordan ledningerne til eltænderen vender, eltænderen er blot en ohmsk modstand.
Når du kører med sneglen manuelt, er det så via styringen, eller har du en ledning fra en stikkontakt og så direkte i sneglen?
: 23 aug 2014 17:22
af Pernippen123
Hej igen så kører fyret igen jubii det jeg har lavet er og bytte om på ledningerne til gløderøret tusinde tak for hjælpen til alle
