On / Off
: 29 mar 2014 12:11
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Nå jeg har lige nu opgivet at starte fyret, jeg kan godt starte det op også med de nye værdier men det kører så max 15-20 minutter så melder det igen " Brændsel alarm" Luxføleren kører op og ned og meget lidt på 95-100
Jamen der er også renset helt op, tømte både silo og snegl, jeg har heller ikke prøvet noget lignende, pillerne er Samba og jeg har brugt dem siden 2012 hvor jeg købte fyret i september, sælger fortalte at pillerne nu blev produceret af svensk træ og at kvaliteten kun var bedre af den grund, det er ikke skodpiller målt på pris men det er det på kvalitet, men er der nogen der har en ide om hvad fanden fyret bilder sig ind, det har som sagt kørt indtil Fredag eftermiddag og har så siden ikke ville starte ordentligt op, siden i går har jeg haft 15 optændinger, det er sku for meget ØVMichaelK skrev:Den må da næsten ingen piller få ind, med alt det smuld? Det er da helt vildt så
meget, der er i dine piller. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende!
Kan en Scotte slet ikke æde smuld, og akkumuleres det dermed i magasinet, siden
der er så meget? For mængden af smuld er vel opbygget over nogen tid?
Jeg ville rense helt i bund, og så starte op igen på en ny omgang piller.
Hej Michaelpille bruger skrev:Der er et par muligheder for at finindstille din styring.
Vejrkompenseringen er på JA, og ved 5 gr. er kedeltemperaturen sat til 40 gr.
Det vil i dag betyde at du kommer til at køre i lavlast området, 10%
Din min. drift effekt er på 1.6 Kw og det er måske for lidt brændsel på herden til at holde ild.
Måske den skal op på 2.6 indtil du får pilletilførslen stabil.
Jeg siger ikke at vejrkompensering skal på nej, men når du har sat den aktiv, på ja,jensolav skrev: Hej Michael
Det du siger er at vejrkompensering skal på nej
Men skal temp ved 40 gr op
Jeg prøver 2,6 og så må jeg lege med blæs
Vedr. vejrkompensering, den skal nok stå på nej for jeg har ikke extern temp. på fyretpille bruger skrev:
og valgt en kedeltemperatur på 40 gr. så vil fyret køre i lav drift = 10% i dag.
Sammen med en meget lille pilledosis ved 10%, og ustabil pillefødning med meget smuld, ja så er der mulighed for problemer.
Blæser tal ser ok ud.
Det hele er renset og bliver det selvfølgeligt regelmæssigt og en trækstabilisator er på ønskeliste hvorimod vbb prioritering ikke kan anbefales pga stor afstand mellem fyr og beholder. Med hensyn til urstyring så køres der med det og takket være det kommer jeg under 4T her i denne sæson, sæson her i huset er fra sep-til Augnemocharley skrev:Jeg ville som tidligere nævnt rense magasinet i bund. Måske det var en fordel at anskaffe en keramisk eltænder, og køre urstyring på den her i sommerhalvåret?
Mit indtryk er at vvb-prio og trækstabilisator er nogle gode investeringer.
