Side 2 af 3
Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C
: 26 mar 2014 21:46
af Aaen
Jeg tror at ventilen vender forkert, dvs at den lukker af for røret til huset, istedet for det til akku!
: 26 mar 2014 21:54
af oac1010
Det vil jeg så prøve at lave
: 26 mar 2014 23:27
af oac1010
problem er løst, den 3 vejs ventil skulle bar vendes en hav omgang men tak for indlæg, tak til Aaen
: 27 mar 2014 06:35
af Skovløber
Hvilken temperatur ønsker du at den skal lave.... Skal det vand fra automix også opvarme en vvb
: 27 mar 2014 07:16
af oac1010
lige nu køre jeg 55 gr ind i huset, og ja jeg opvarmer også en 300 liters vvb, skal jeg op på 60gr ???
: 27 mar 2014 13:45
af Tom_AT
Du skal i hvert fald ikke længere ned end de 55 grader. Men du kan jo lade det varme vand løbe ned i en kop med et termometer. Hvis det er oppe på de 54-55 grader er det intet problem.
: 27 mar 2014 17:18
af Skovløber
Undskyld...
Det er lige akkurat i dette tilfælde, jeg ikke forstår hvorfor man installere en automix.
Hvis den altid skal stå og lave 55-60 grader i fremløb, pga vvb, så vare det jo ikke lang tid før ventilen er 100% åben. Pga. Akku løber tør.
Kan man ikke være lidt snedig og "snyde" automix føleren med en modstand, hvis en termostat i vvb, siger at den er tilfreds.
Dvs. Automix vil så f.eks tro at dens egen føler måler 20 grader for meget og derfor regulere fremløb ned fra 60 til 40 grader, hvis så termostat måler at vvb trænger til ladning, klik siger det så og modstanden fjernes fra automix føleren, der så måler rigtigt igen. Og ventilen åbner.
Er det til at forstå, eller er jeg helt ved siden af.
: 27 mar 2014 17:23
af Tom_AT
Jeg tror godt jeg forstår hvad du mener.
Men 40 grader fremløb er ikke nok til at gammelt hus med radiatorer. Men selvfølgelig fint hvis man har gulvvarme i hele huset, og det er rimeligt isoleret.
: 27 mar 2014 17:31
af oac1010
så fik jeg en føler i varmt vand 56 gr
: 27 mar 2014 17:38
af Tom_AT
Så vil jeg mene det bare er at lade tingene være som de er
