Side 2 af 3
Stort forbrug..
: 05 feb 2014 17:20
af Falster
Kan bare stille d på 0 har den så ingen virkning
Stort forbrug..
: 05 feb 2014 19:05
af Falster
Hej Karsten kan d ledet sænkes til 0 hvis jeg har mange start og stop
Stort forbrug..
: 05 feb 2014 20:07
af HR LUCCA
Hvis PID på et MGM virker som på et Scotte (og det tror jeg det gør ) skal man givet fyret nogle timer , måske natten over , før man ser resultatet af justeringen af P og I , på denne side Mhes.dk står der noget om PID , det er lidt langhåret (lidt svært og forstå for mig ) men det er nok den bedste forklaring jeg lige kender .
Stort forbrug..
: 05 feb 2014 22:16
af Idm
Hej,
Hvad er sæt punkt?
Min Pid er
7,20
1,81
1,75
Jeg bruger ca 45 kg pr døgn og huset er godt isoleret.
Kedel og vvb sat til 55 grader
Siden oktober har jeg brugt ca 4 tons berlinek piller 8mm
Det synes jeg er meget især når eeyore har brugt kun 1860 kg.
Hvad er der galt med min,? hjælp!
Stort forbrug..
: 06 feb 2014 05:15
af eeyore
Sæt punkt er den temperatur som du har sat kedlen til, i dit tilfælde 55 grader.
Idm skrev:Hej,
Hvad er sæt punkt?
Min Pid er
7,20
1,81
1,75
Lige et par spørgsmål:
Hvor stort er huset, hvilken temperatur holder du, bruger du temperatur sænkning og hvor mange bor der i huset?
Jeg bor alene, så jeg bruger ikke så meget varmt vand, men det skulle jo ikke gerne give en fordobling på forbruget. Ellers vil jeg forslå at du max. tillader 20 grader ud af bruseren, det burde effektivt forkorte brusebadene
Har du mange start/stop udover rens hver 6. time?
Stort forbrug..
: 06 feb 2014 17:38
af Idm
Hej,
Huset er 220kvm i 3 etager.
Kælder hvor fyret står, 1.sal hvor vi opholder os og sove afdeling på 2.sal.
Vi bor 4 + 1 i weekenderne. Radiator står på 2,5 og 3.
Jeg bruger ikke sænkning
Den renser 2 gang
Der er ingen yderligere start/stop
Stort forbrug..
: 06 feb 2014 18:23
af nemocharley
Idm skrev:Hej,
Den renser 2 gang
umiddelbart synes jeg ikke 4 tons lyder så voldsomt igen. Du bruger måske 2-3 tons yderligere frem til højsommer. Dette forbrug er ikke helt skævt ift. hvad jeg ellers har set herinde på andre pillefyr i sammenlignelige huse.
Stort forbrug..
: 06 feb 2014 18:42
af eeyore
Idm skrev:Hej,
Den renser 2 gang
Hmm, ja det er jo ikke helt let at sammenligne, så det efterfølgende bliver med en hel del antagelser.
Hvis vi antager at du bruger 5kg piller på varmt vand, så er der 40kg (200 kWh) tilbage til opvarmning. Dette giver så ca. 38W/m², hvis alle 220m² er opvarmet.
Jeg kan se, at jeg sparer ca. 5kg pr. døgn ved temperatursænkning (ved at sammenligne med weekend, med samme døgn middeltemperatur). Hvis vi antager, at jeg bruger 2kg til varmt vand, så er der ca 20+5-2=23kg til opvarmning. Hvis kælderen skal opvarmes til 21 grader ryger der nok yderligere ca. 3 kg oveni, så 26kg (130kWh) i alt. Dette giver 22W/m² til opvarmning.
Så med forbehold for antagelser, så bruger dit hus/varmeanlæg 72% mere energi pr. m².
Mit forbrug de sidste 30 dage (forbruget 01.-03. februar skyldes at styringen var brændt af og fyret ikke kørte)
Stort forbrug..
: 06 feb 2014 18:43
af Idm
@nemocharley: eeyore skiver længere op at han har haft et forbrug på kun 1860 kg i den samme periode som mig. Det lyder ret interessent
Stort forbrug..
: 06 feb 2014 18:55
af nemocharley
ja men skal i sammenligne forbrug skal i helt ned i den mindste detalje - fyrindstilling, antal beboere, isoleringsgrad, husets alder, forbrugsmønster, er huset i læ, luftes der meget ud, står dørene åbne osv osv.
Lau har jo også et flot forbrug på hans MGM Junior (uden at jeg ved hvor meget han har brugt pt.) - det er jo noget med gulvvarme-buffer og timerstyring i lange perioder.
