Side 2 af 2
varmvandpriotering hænger
: 11 jan 2014 22:42
af nasty
skal prøve men her er et fra et par dage siden hvor den lavede samme nummer
: 12 jan 2014 09:15
af pille bruger
Det kunne ligne at den ikke skifter tilbage.
Du har selvfølgelig haft kasse af, og motioneret stiften
og sat kassen rigtigt på igen
Hvis det ikke løser problemet, skal du måske tage kontakt til din forhandler og finde en løsning.
: 12 jan 2014 09:43
af nasty
Yes stiften er motioneret flere gange
samt kassen sider helt rigtig.
kontakt til forhandleren er håbløs (dantørv)
alt i alt lidt noget pis da alt er samlet med press fittings
så jeg kan ikke engang selv skifte til en ny.
men tænker lidt på om stiften kan smøres med en eller anden ting ?
: 12 jan 2014 09:58
af pille bruger
nasty skrev:Yes stiften er motioneret flere gange
Prøv at spørge Levi eller Hedestoker, lige der er de 100 meter mester.
: 14 jan 2014 21:07
af jacob og multi
er der 22 eller 18 pres rør det er lavet i så kan jeg et tricks ring til mig 51510674 i morgen
: 18 jan 2014 16:13
af nasty
Tror problemet er løst,
jeg tog fjederen af og trykkede stiften i bund
et par gange samt gav stiften lidt fedt så nu må jeg se. har ikke været noget siden men er der nogle der kan bekræfte om den del hvor stiften sider i kan skrues fra hinanden ???
ellers tro jeg/vi alle gerne vil høre om dit tricks Jacob kunne være der er andre der kan bruge det på et tidspunkt
: 18 jan 2014 16:23
af Oldgaard
nasty skrev:jeg tror men
orange 3 vejs varmvandpriotering ventil hænger er der noget jeg kan gøre ved det problem ??
har sat temp i vvb til 58 grader men kan se den er 72-71 grader
eller hvordan vil i tolke det
Prøblemet er helt og holden farvens skyld
Ps. fruen her i huset har fået besked på at tage huset til min 3vejsventil med i firmaet og få malet den i org. nbe farve
jeg vil ikke risikere noget
: 18 jan 2014 18:25
af nasty
HAAAAAAA Oldegaard den skulle lige læses et par gang før jeg fattede den
