Side 2 af 3
Oliefyret æder al varmen!
: 06 jan 2014 20:19
af Landlyst
Lassedam skrev:Lortet har stået som tegnet i 20 år..
Varmen forsvinder inden i oliefyret, som om der en veksler eller ventil i oliefyret som ikke fungere.
Ja men din tegning giver stadig ingen mening da du har direkte forbindelser mellem åben og tryk delen... Og så kan du jo ikke lave tryk ekspantion.... Det har vi diskuteret tidligere....
: 06 jan 2014 20:27
af Lassedam
Nej det er jeg enig med dig i. Men det fungere jo normalt.. Jeg ved desuden ikke hvad der forgår inden i oliefyret...
: 06 jan 2014 20:31
af Landlyst
Ja men jeg tror der er mere end noget i fyret der laver kunster... VVB i et oliefyr er jo ofte et neddykket.... Og så skal vandet i fyret jo være varmt før at det bliver varmt i VVB og så er der nok mere galt...
: 06 jan 2014 20:38
af Lassedam
Der er masser af varmt vand i hanen, så der kommer jo varmt vand så langt. Det kommer bare ikke længere
: 06 jan 2014 20:44
af Landlyst
Og din pumpe på hus siden af oliefyret køre?
: 06 jan 2014 20:47
af J-B
Hvor er du fra i verdenen?, det kan jo være der er en i nærheden der gerne vil komme og kigge på det?
Ps. udfyld din profil, og så skal du nok få styr på det.
: 06 jan 2014 20:48
af svæver
Landlyst skrev:Og din pumpe på hus siden af oliefyret køre?
Og der er ikke en manuel shunt, der er blevet skruet på ved et uheld? mange olifyrs units er/var udstyret med en shunt.
/jørgen
: 06 jan 2014 20:50
af Lassedam
Ja den køre som den skal, alpha2 pumpe, konstant niveau 3 18w, virker fint når der er varme på også, vandet den pumper rundt er bare ikke varmt
: 06 jan 2014 20:53
af Lassedam
/jørgen
Der er en 1-5 dreje håndtag i midten af oliefyret som sidder fast jeg kan ikke engang dreje den med papegøjetang, der står den skal være helt åben når man påfylder olie så tænker ikke den har noget af gøre med vandflowet?eller er der ikke drejet på noget siden det virkede
: 06 jan 2014 20:55
af Landlyst
Jeg har ikke flere ideer
