Side 2 af 2
Indstillinger ?
: 13 dec 2013 22:20
af Bigfoot
hmm.... mener altså også at kedeltemp skal være under de magiske 40 grader... og ikke bare røgtemp.
mindes at jeg en sen aften ikke kunne få den til at kalibrere på varm kedel, selvom føleren var ude af røgrøret. Da jeg tog kedelføleren ud, og kølede den af, så kunne jeg. Men det var måske bare mig???
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Indstillinger ?
: 13 dec 2013 22:26
af thy
Arr den må være en fejl 40.
Men skal under 40 på røgføler
Indstillinger ?
: 14 dec 2013 13:41
af claus mehl-ludvigsen
Hej med jer,
Nu har jeg fulgt med i jeres debatter i et par uger, for at se hvad jeg skulle gøre med forskellige ting. først havde jeg problemer med røggas føleren,som jeg så børster af for sod/aske en gang imellem, så havde jeg lige et fyr der kørte piller ind til brandkammeret var fyldt,
nu har jeg bestilt en ny røggas føler, og samtidig har jeg ændret indstillingerne på min Baxi 1,5 med iltstyring , til tal som THY har foreslået,:
-40
Høj 1,2
Lav 0,6
Ilt 7-8 Høj-Lav
au
Høj 15
Lav 40
Blæs 30
Men nu køre fyret hele tiden og der er ikke noget tidspunkt at der bliver blæst ordenligt igennem, så der bliver en aske ophobning lige bag brændpunktet, og ingen pause fyring mere. er det sådan det skal køre ?.
fyret køre på +3 over sæt temperaturen hele tiden.
Indstillinger ?
: 14 dec 2013 18:07
af thy
claus mehl-ludvigsen skrev:Hej med jer,
-40
Høj 1,2
Lav 0,6 du kan nok klare dig med 0,5
Ilt 7-8 Høj-Lav her passer 7 bedst på begge
au
Høj 15
Lav 40
Blæs 30
ja vi undgår gerne pausefyring hvis vi kan..
har sat 2 ændringer da jeg kan fornemme den er lige godt nok med...og derfor ikke bliver tvunget til højer blæs periodisk når temp falder og den så indhenter igen..
hvor mange m2?
Indstillinger ?
: 14 dec 2013 19:38
145 m2 bolig (god temeratur inde - ca 24-25 grader)
Indstillinger ?
: 14 dec 2013 19:44
af thy
claus mehl-ludvigsen skrev:145 m2 bolig (god temeratur inde - ca 24-25 grader)
-40****** -30 fordi du ikke opvarmer mere
Høj 1,0
Lav 0,5
Ilt 7 Høj-Lav
au
Høj 15
Lav 40
Blæs 30
asken skal nok finde hen mod lågen.Når der bliver opbygget en mindre dynge hæves lufttrykket på grund af den mindre plads mellem aske og ildstenen og så vandrer asken ud mod lågen
Indstillinger ?
: 15 dec 2013 15:54
Jeg takker og prøver.
Indstillinger ?
: 15 dec 2013 16:05
af Redman76
hej lyder som om sonden kan være færdig.
du kan evt tage sonden ud i fri luft under drift. iltprocenten skal så gå op på 20,9-21.
hvad kalibrerer du sonden til? hvid den kalibreres under 160 eller over 240 er den defekt og skal skiftes-
Indstillinger ?
: 15 dec 2013 19:25
Den køre op til 190 grader, ved kalibrering,
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Indstillinger ?
: 15 dec 2013 21:10
af Brandsen
Et sluttal på 190 ved kalibrering er fint nok.
Er lidt uenig med Redman, jeg mener at et sluttal under 170
betyder sonden er slidt op, og skal udskiftes.
