Side 2 af 3
Startproblemer i Pellux
: 03 dec 2013 13:57
af Ugelvig
Jeg mener fabriksindstilling på Iwabo Villa S2 er 170g, se evt. her
http://www.skekraft.se/Privat/Pelletsv% ... 2_sv09.pdf
: 03 dec 2013 14:13
af Husmandstøsen
Hej, den står stadig på 50 sekunder. Har det muligvis også noget at gøre med sneglens kørehastighed?
: 03 dec 2013 14:24
af Ugelvig
En flexsnegel bliver jo slidt med tiden. Jeg ville lave et trim, for at se om det stadig passer. Evt. sætte tiden til 55 eller 60 sek, for at se om det flytter noget.
: 04 dec 2013 09:26
af Husmandstøsen
Jeg er ikke så vild med den automatiske indtrimning. Sidst jeg fik fyret indtrimmet (af en proffessionel) osede fyret meget under drift, så jeg måtte efterfølgende justere pillemængden.
: 04 dec 2013 14:03
af Ugelvig
Jojo, det er heller ikke utænkeligt, at det er nødvendigt. Men derfor er du jo nød til at vide, hvad sneglen giver. Så må du nedjustere fødemængden under drift og evt. sætte startmængden op, således fyret kører optimalt.
: 04 dec 2013 17:22
af Ole Larsen
Havde samme problem da fyret var nyinstalleret, og skylden lå i blæseren, som blæste bålet ud faktisk inden det var begyndt.
Da det blev rettet, har der ikke været noget galt, "hvad dette angår".
Men!!!!! måtte ud i aftes, da dyret var gået ud.
Grunden !!! mangel på brændsel. Kunne se at slangen var fuld af piller, så ud med brænderen, for at finde forstoppelsen.
Ingen piller i brænderen ???
Rode i bunden af røret (oppe i brænderen), og så kom pillerne s-- ud, sammen med et stykke beton på ca. 5x5 cm.
Hvordan pokker det havde passeret sneglen ved jeg ikke, og en inspektion viste at denne ikke havde taget skade, men fyda for en oplevelse.
Nå dette var et sidespring, og undskyld til trådstarter
: 04 dec 2013 18:16
af uffev
hej
tror du skal lave en ny indtrimning af brænder
min start brændsel står på 95% nu før stod den på 92% da jeg har skiftet piller så blev nød til og hæve min lidt ellers tændte den heller ikke første gang
men nok en god ide og lave den indtrimning da din snegl nok ikke gir det samme mere da du lavede indtrimning sidst eller hvis du har skiftet piller
: 05 dec 2013 16:14
af Kirfre
Husmandstøsen skrev:Nej, det har jeg ikke tjekket. Er jeg nødt til at tage brænderen helt ud, eller kan jeg se det bare når jeg åbner lågen?
Du skal bare åbne lågen, og når du ser "ned" i skålen, så er den bagerste plade skråtstillet, ca. 45 grader, hvis der sidder en masse slagger på den, så kan den ikke blive varm nok til at tænde pillerne. Jeg plejer lige at give den og hele skålen en tur med en stålbørste på en boremaskine, de der små runde, så er det hele rent, og den starter meget nemt
: 05 dec 2013 18:17
af bobzinen
Hvis der dannes slagger der er da noget galt med indstillingerne eller måske pille kvalitet
: 06 dec 2013 09:25
af Husmandstøsen
Hej, den bagerste plade er pinlig ren, der dannes kun slagger på den forreste plade i min brænder og de bliver fjernet 1 gang om måneden. Jeg kender personligt ingen med et anlæg magen til mit, som ikke får nogen slaggedannelse.
