Side 2 af 4
Problemer med gulvvarmen
: 27 nov 2013 22:20
af Tomreren
Kredsen er ca 50-55 m og jeg har drejet den en omgang op. Har kigget på Danfoss men kan ikke lige se den skal lede lidt mere.
: 27 nov 2013 22:43
af Slettet 15549
Tomreren skrev:Kredsen er ca 50-55 m og jeg har drejet den en omgang op. Har kigget på Danfoss men kan ikke lige se den skal lede lidt mere.
Var den helt lukket før du drejede på den?
: 27 nov 2013 22:47
af Tomreren
Nej den var drejet 1.5 omgang fra at den helt lukket
: 27 nov 2013 22:49
af Slettet 15549
Ok så burde der komme varme på
Kan der ikke stå en luftlomme et sted ?
Har der været varme på før?
: 27 nov 2013 22:55
af Tomreren
Har haft det her system monteret siden september 2011 og har aldrig rigtigt kunne få rigtig meget varme på gulvet . Har skyllet alle rør igennem inden systemet blev monteret. Mens måske der godt kan være en luftlomme. Men burde der ikke komme luft ud når jeg prøver at lufte ud på de to manifolder ved styringen??
: 27 nov 2013 22:56
af Slettet 15549
Tomreren skrev:Har haft det her system monteret siden september 2011 og har aldrig rigtigt kunne få rigtig meget varme på gulvet . Har skyllet alle rør igennem inden systemet blev monteret. Mens måske der godt kan være en luftlomme. Men burde der ikke komme luft ud når jeg prøver at lufte ud på de to manifolder ved styringen??
Sådan noget luft kan være ret drilsk
Hvad køre din pumpe på?
: 27 nov 2013 23:04
af Tomreren
Den kører på auto og ligger på ca 7 watt, kan også stille den på 3 andre forskellige hastigheder men der kører den så kontinuerligt på højeste kører den lige pt på 25 watt
: 27 nov 2013 23:17
af Slettet 15549
Tomreren skrev:Den kører på auto og ligger på ca 7 watt, kan også stille den på 3 andre forskellige hastigheder men der kører den så kontinuerligt på højeste kører den lige pt på 25 watt
På en gulvvarmeshunt skal pumpen køre konstant tryk
Hvilken på pumpe er det
: 27 nov 2013 23:23
af Ugelvig
Er det Grundfos kan følgende bruges til indstilling
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q= ... 5469,d.bGQ
: 27 nov 2013 23:23
af Tomreren
Det er den Danfoss pumpe der fyldte med til det sæt jeg købte 1 stk. Kompakt shunts til gulvvarme, FHM-C9 - til 30-90m2 bolig (466227109)
