Side 2 af 4
Høj pille forbrug hvorfor ?
: 13 sep 2013 19:50
af madsmm
Flunk skrev:
De 15-18 kg, er det styringen der oplysr om det, eller er det målt manuelt.
Hvis din afvejning ikke passer, passer de antal kg der bruges dagligt fra styringen heller ikke!
Sneglen kan godt ændre antal piller på 6 min meget i starten når den lige slides til.
Men det største problem mener jeg er at du ikke har VVB prioritering med 3 vejs ventil.
Hvis man mont.en prioritering med 3 vejs ventil på VVB skal den så have forbindelse med fyret ( det håber jeg ikke da fyr står i garagen og VVB står i hus med en af stand på 15 m)
har iso. alle rør idag men det har ikke sænket forbruget ret meget
Har også prøvet af lukke for varmen til huset altså så vandet kun køre rundt i fyret men selv der køre fyret med en drift på ca 30 %
det kan da ikke være rigtig ??
: 13 sep 2013 20:37
af pille bruger
Ja, 3 ventilen skal forbindes til styringen til fyret.
Hvis du på nuværende tidspunkt vil nedsætte forbruget, kan du bruge urstyringerne.
: 13 sep 2013 20:45
af Slettet 15549
Til vvb prio skal du bare forlænge temp føler og strøm til trevejs ventil med alm ledning
Jeg har dog brugt et 5 leddet kabel som bruges til lys på en trailer eller lign så har jeg alle 5 ledninger til vvb priotering i et kabel
: 13 sep 2013 20:53
af HR LUCCA
Nu er jeg ikke klar over garagen ligger for sig selv så kablet skal graves ned
men jeg ville vælge noget ARMERET INSTALL.KABEL da der er 220 volt til ventilen det andet er vist ikke helt efter reglerne
: 13 sep 2013 21:15
af Slettet 15549
Har du set ledningerne på 3 vejs motorventil? De er dæleme ikke ret tykke
Mit kabel er så ikke gravet ned og kun ca 1,5 meter til vvb
Men ligefrem et armeret installationskabel?????
Arh er det nu ikke lidt vildt det er til landbrug hvor kablet kan blive udsat for gnavere
Men ok skal det i jorden skal der selvfølgelig bruges et godkendt kabel
: 13 sep 2013 21:30
af HR LUCCA
Nu bor han i sdr. vinge , helt sikket ikke den største by i Jylland , måske på landet så han kan måske godt få mus eller rotter på loftet, undskyld madsmm , men de eksker isolering på kabler
: 13 sep 2013 21:34
af Slettet 15549
HR LUCCA skrev:Nu bor han i sdr. vinge , helt sikket ikke den største by i Jylland , måske på landet så han kan måske godt få mus eller rotter på loftet, undskyld madsmm , men de eksker isolering på kabler
Det er så iorden men hvis det skal i jorden burde det ikke være nødvendigt med armering :-)
: 13 sep 2013 21:49
af HR LUCCA
Det skulle lige være hvis der er muldvarper
: 13 sep 2013 21:53
af baggadap
Iflg. min elektriker skal det være installationskabel så snart der er tale om fast installation. Så trailer kabel går nok ikke..
Jeg har trukket et 5x1,5 kvadrat samt en alm lampeledning til temp, da man vist ikke kan få 3x1,50 uden jord. Dog uden armering, da misserne tager sig af gnaverne her :-)
: 13 sep 2013 21:56
af Slettet 15549
baggadap skrev:Iflg. min elektriker skal det være installationskabel så snart der er tale om fast installation. Så trailer kabel går nok ikke..
Det er jo ikke fast installation
