Side 2 af 3
nyt fyrrum. hvad skal jeg huske
: 26 jun 2013 16:24
af Ole Larsen
Hej igen
Ingen sure opstød ;0)
Rummet er 2x3,6 m
Mvh Ole
: 27 jun 2013 10:47
af Carslen
takker, så er der vist styr på røret.
Et par andre spørgsmål:
Er en 90cm dør bred nok eller skal jeg højere op? Jeg skal på sigt have en tank ind til solvarme og vil gerne undgå at rive en halv væg ned. Kan se at der er 1000l's tanke der er 110 i diameter, men hvor stor en tank bør jeg regne med? Eller ville det være en fordel at smide tanken op på loftet over fyrrumet?
Jeg har kig på en woody 16Kw, samt en 1000L pilletank til. Hvor meget afstand mellem disse og væggen skal jeg regner med, af hensyn til service osv.?
: 27 jun 2013 10:54
af majland
Med en tank på loftet kan du måske nøjes med naturlig cirkulation fra fyret når det skal supplere solvarmen. Samtidig bliver der kortere rør fra solvarmen.
Ser ingen ulemper ved sætte den derop hvis det kan bære ...
: 27 jun 2013 20:21
af Kruse
90 cm er nok det mindste til en dør og vis du forventer at skulle have en tank på 110 ind er det da om at lave døren efter det.
: 28 jun 2013 10:31
af Ole Larsen
Vil også nok sige 110 cm beholder gennem 90 cm dør, så skal du dæleme have fart på.
Så enten beholderen ind først, eller en større dør.
: 28 jun 2013 11:59
af Carslen
der skal bare et stort skohorn, glidecreme og lidt vold til...
Det var nu mere et spørgsmål om det skal være en 1000L eller man kunne nøjes med en mindre.
Har fået svar fra NBE og der er afstandskravet til fyret min 400 mm i siderne og 500 forfra.
: 28 jun 2013 15:18
af themasterdk
Det hedder 1 2 3 ....LØØØØØB
: 28 jun 2013 16:25
af nemocharley
Carslen skrev:der skal bare et stort skohorn, glidecreme og lidt vold til...
Taler du om 1000l akkutank eller 1000l pillesilo?
akkutanks størrelse afhænger ved af hvor meget solfanger der er på taget - under optimale forhold hedder det 80-100l pr effektiv m2 fangerareal. Eller cirka 10l pr vakuum rør.
1000l pillesilo må da siges at være rigeligt (men det kommer self. også an på årsforbruget)
Du får svært ved at finde meget mere kompakt fyrløsninger end NBEs mini. Måske MGM, minibio, edilkamin bering eller basic (men med dem skal der tænkes anderledes ift. pillesilo)?
: 28 jun 2013 23:42
af majland
Er det ikke ved 750liter at kravene skiller mhs magasin i direkte forbindelse med fyret ?
: 29 jun 2013 00:09
af nemocharley
jo det er vist rigtigt - og så er der noget med at der må være en mængde piller ved siden af også. Ved ikke om man man skærpede brandsikrings-foranstaltninger må gå over disse mål.
viewtopic.php?f=137&t=18691
