Side 2 af 3
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 21:06
af Mickeye71
Jeg kigger på det.. Taxa..
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 21:47
af Mickeye71
Het Brandsen....
Det havde heller ingen effekt. Skod! Skod! Skod!
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 21:51
af Slettet 12854
Hvordan er shunt lavet og virker den ?
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 22:04
af Mickeye71
Hvad mener du Christian??????
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 22:12
af Slettet 12854
Har du ikke en shunt på så der holdes en konstant retur temp. i retur på kedel ?
Tænkte bare at hvis termisk ventil evt. er defekt / sidder fast kunne det måske gøre at du kun har kedel temp. på 52 gr.
Hvad er aktuel temp. på din frem og retur ?
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 22:21
af Mickeye71
52 Frem og 48 Retur ca
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 23:45
af thy
Mickeye71 skrev:52 Frem og 48 Retur ca
list lige de indstillinger du kan finde frem...
noget har helt tydeligt ændret sig
Max 52 grader?!?!?!
: 19 mar 2013 23:58
af thy
du får lige nogle tal der burde kunne klare opgaven...hvis
du fyrer træpiller...
har under 500m2
alarmreset+ driftforms knap
-20
H0,3
15 Sek 100%
45 blæs 100%
talene virker kun ved at ændre dem alle...
hvis du har iltstyring.... nøjes du med en calibrering og 7 i ilt% høj og lav
Max 52 grader?!?!?!
: 20 mar 2013 18:48
af Mickeye71
Hey Thy..
Når jeg trykker alarmreset+ driftforms knap får jeg disse dataer
-40
H0.2
L0.1
P05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
Ved ikke om det er noget du kan bruge til noget Thy?!?!
Max 52 grader?!?!?!
: 20 mar 2013 19:14
af thy
Mickeye71 skrev:Hey Thy..
-40
H0.2*****0,3
L0.1
P05
7.0H
7.0L
CAL
AU-
det var fint du har iltstyring så kun 1 ændring der..husk at bladre vidre med driftformsknap efter ændring og afslut med on/off knapen
alarmreset +menu
høj 15 kan sættes til 13 for lidt ekstra power
lav 40
blæs 50
r0,0
