Side 2 af 4
Opdatering til 1.56
: 01 feb 2013 22:44
af Grevens
... jeg ka´ skutte lige se hvad der mangler i montørmenuen ... - ud over at maksimum indstilling er væk ...
... nå ja ... og så mangler vi jo også at få en anden model af termosikring på brænderen så fyret går i "nødstop" noget før end de nuværende 120 grader ... ... ... ...
Opdatering til 1.56
: 02 feb 2013 08:07
af Dinsen
Termix føleren i bb14 og bio18 slår fra ved 80grader, men lad nu vær med at rode i anlægende selv, i skal ikke give Dan noget han kan bruge som undskyldning for en evt brand.
Opdatering til 1.56
: 02 feb 2013 22:30
af MartinLau
Dem der mangler i montørmenuen er så PID, max drift og Brændværdi.
Ikke at jeg rigtigt har brugt dem til noget, så det kan jeg godt undvære. Har godt nok indstillet på Brændværdi, men jeg er ikke sikker på, at det har en egentlig funktion, andet end til udregning af den teoretiske effekt, hvis man ikke har en flowmåler.
Mangler der nogle punkter i brugermenuen?
Der plejer at være 8 punkter.
Opdatering til 1.56
: 02 feb 2013 23:03
af ShuLew
Ved ikke om jeg kan anbefale denne opdatering. Efter jeg har installeret den braender den konstant ud. 10 drift timer og 13 optaendiger. Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal faa den til at holde om med det. Renset skilt ad, samlet igen men alligevel braender den hele tiden ud. Vi overvejer at skrotte fyret og gaa over til naturgas.....er lidt traet af at der hele tiden er noget der skal ses til.
Bruger indstillinger indeholder de same otte:
Opdatering til 1.56
: 03 feb 2013 08:00
af jakob40004000
Andre der også oplever det problem?
Mht den interne snegl, hvad skal det gøre godt for? Skal det forhindre tilbagebrand eller hvad er tanken?
Jeg har ikke opdateret endnu, men hvis det gør fyret mere sikkert så må jeg hellere få den ind.
Opdatering til 1.56
: 03 feb 2013 08:03
af Søren-R
Nej jeg oplever ikke nogle problemer, bare husk at sætte min. drift op fra 10 til omkring 20-25.
Den interne snegl tømmes kun hvis den termiske sikring eller switchen på brænder aktiveres.
Ellers kører det som 1.51
Det er så lavet så at når den når setpunkt +8 grader går den på pausestop i 20 min. og kan ikke starte op igen før de er gået.
Men starter op igen ved setpunkt -10 grader.
Det eneste der er, at skærmen er tændt ved nedtælling
Opdatering til 1.56
: 03 feb 2013 08:40
af nasty
fint nok med den tømmer den interne snegl men hvis den brænder tilbage må herder røret jo være fyldt med piller så er der mon plads til dem der er i den intrene snegl ?? køre den samtidig med aske pladen for at tømme røret ??????
Opdatering til 1.56
: 03 feb 2013 09:34
af Søren-R
nasty skrev:fint nok med den tømmer den interne snegl men hvis den brænder tilbage må herder røret jo være fyldt med piller så er der mon plads til dem der er i den intrene snegl ?? køre den samtidig med aske pladen for at tømme røret ??????
Jep det gør den, det glemte jeg lige
Opdatering til 1.56
: 03 feb 2013 09:43
af Tvillingen
ShuLew skrev:Ved ikke om jeg kan anbefale denne opdatering. Efter jeg har installeret den braender den konstant ud. 10 drift timer og 13 optaendiger. Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal faa den til at holde om med det. Renset skilt ad, samlet igen men alligevel braender den hele tiden ud. Vi overvejer at skrotte fyret og gaa over til naturgas.....er lidt traet af at der hele tiden er noget der skal ses til.
Velkommen til Stoker Pro Forum
,vi er mange der nyder godt af den hjælp man kan få herinde.
Hvis du udfyldte din profil og kommer med dine indstillinger, så var der måske nogen der kunne hjælpe dig
Opdatering til 1.56
: 03 feb 2013 11:36
af dynelarsen
Hvis i har problemer med opstart af kedel efter rensning med at den går i pausefyring har jeg en midlertidigt løsning start fyret og når temp er stigende over 50 grader på fremløb går i ind og giver den et nyt setpunkt på kedeltemp så går den tilbage på normal styring ,
problemet er nemlig at den bliver i opstart.
