Side 2 af 2
HJÆÆÆÆLP!! Mangler Lys-sensor!!
: 25 dec 2012 11:46
af Slettet 12854
Hvis lys-føler er defekt og man mangler varme fordi fyret ikke vil køre, er det så ikke muligt at sætte en lus i klemmer til lysføler og så tænde det manuelt samt reducere max effekt til måske ca. 50 %
Burde det ikke virke som en nødløsning ??
: 25 dec 2012 11:48
af Oldgaard
Pb sendt
: 25 dec 2012 11:50
af Rene`larsen
ms4400 skrev:Står her 25/12-12' uden varme og mangler en lys-sensor til et Woody fyr.... Nogen i nærheden af Kalundborg og omegn sim kunne hjælpe med dette problem..!? Kunne være rart at få noget varme igen.... På forhånd tak..
en midlertidigt løsning er at klippe ledningen over og sætte de to ledninger sammen, så er der lux hele tiden, men men der skal være ild inden du gør det, og du skal huske at der skal være forbrug for den kan ikke starte op igen. så pas på
: 25 dec 2012 11:51
af pille bruger
Christian-1980 skrev:Hvis lys-føler er defekt og man mangler varme fordi fyret ikke vil køre, er det så ikke muligt at sætte en lus i klemmer til lysføler og så tænde det manuelt samt reducere max effekt til måske ca. 50 %
Det kan man, men det er ikke at tilråde.
Går det galt, så går det rigtig galt.
Og ja Scotte Plus - Scotte - Woody er samme brænder og samme udstyr.
: 25 dec 2012 11:56
af Slettet 12854
Enig, fyret bør være under opsyn under denne handling...
Men det ville give varme i hytten.
: 25 dec 2012 14:30
af ms4400
Siger mange tak til jer som tilbød hjælp med foto-føler og råd og stor tak til Oldgaard for at ha' en ekstra liggende og være "dagens mand" , der er nu varme i hytten igen og familien har sat sig til bords til dagens Julefrokost....
: 25 dec 2012 15:01
af Oldgaard
ms4400 skrev:Siger mange tak til jer som tilbød hjælp med foto-føler og råd og stor tak til Oldgaard for at ha' en ekstra liggende og være "dagens mand" , der er nu varme i hytten igen og familien har sat sig til bords til dagens Julefrokost....
Det var så lidt
er kun glad for at kunne hjælpe, kan jo ikke have at grundet lave temperature i huset så tager familien sig ekstra for sig af frostvæsken
Vi ses engang i det nye år Martin
: 25 dec 2012 17:49
af Bennie
godt det kører igen
: 25 dec 2012 19:17
af lille_smed
næste gang .. den går i stykker .. kan du starter fyret op.. og gå ind i styringen og sætte lys på 0... så køre den uden -- men gør man det så vil jeg sætte ydelsen lidt ned så man er sikker på at den ikke stopper
: 25 dec 2012 19:23
af pille bruger
lille_smed skrev:næste gang .. den går i stykker .. kan du starter fyret op.. og gå ind i styringen og sætte lys på 0... så køre den uden -- men gør man det så vil jeg sætte ydelsen lidt ned så man er sikker på at den ikke stopper
Det kan man så ikke i alle versioner.
Kig her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
