Side 2 af 5
Kan ikke få en jævn forbrænding:(
: 22 dec 2012 12:32
af kalasnikov
Du bør kunne se opbygningen her:
gallery/image.php?album_id=243&image_id=980 eller her:
![Billede](http://www.stokerpro.dk/gallery/image.php?album_id=243&image_id=980&mode=thumbnail)
Hvis du ikke kan se det, så ligger det i mit album. Ellers send mig din mail, så du et billede den vej;)
Der skulle gerne være et yderst konstant flow i kedlen.
Når jeg ser mine grafer for ilt%, ydelse% og kedeltemperatur, så tror jeg problemet ligger i forbrændingen, men kan blot ikke finde ud af hvad der er galt. Har prøvet forskellige variationer af PI, men er ikke fremkommet til det rigtige endnu;(
Mine tal er
P= 2,0
I= 0,2
Blæs lav 15, midt 21, høj 27.
Iltstyring er ikke aktiveret, så denne er ikke relevant. Den viser kun restilten, hvilket jo informere mig om at der noget galt eftersom restilten er meget variabel.
\Simon
: 22 dec 2012 12:56
af pille bruger
Kurverne er ikke blevet mere konstante, eller jævne.
Er det shunten der åbner og lukker hele tiden ?
Kan du sætte mere tryk på pumpen ?
: 22 dec 2012 13:02
af kalasnikov
Min kedelshunt har jeg ingen flowmåling på. Det er en gammel pumpe med konstant flow, der sidder på kedelshunten, men jeg kan se at temperaturen på shuntenkredsen er yderst stabil. Som du kan se på grafen, så er den konstant på 55 gr.
Kan flowet godt være ustabilt, når temperaturen er stabil?
Mener du mere tryk på pumpen på kedelshunten?
\Simon
: 22 dec 2012 13:14
af pille bruger
Mere tryk på den pumpe der kører vand gennem fyrene.
Jeg kan se temperaturen ja, men ikke flowet.
: 22 dec 2012 13:25
af kalasnikov
Ok.
Pumpen på kedelshunten er en grundfos UPS 25-40 180.
Niveau 1= 30 w nuværende position
Niveau 2= 45 w ny position
Niveau 3= 60 w
Jeg sætter den nu på niveau 2, så håber vi på forbedring;)
Jeg takker meget for din/jeres hjælp!
\Simon
: 22 dec 2012 14:46
af scotten
hej kalaniskov
Prøv at lukke din stilbare kedelshunt, bare et forsøg
så er du ikke ude i at din motherfucker pumpe kan påvirke din kedelshunt, kunne se ud til at kunne ske på dit rørdiagram.
Det er da et forsøg værd.
Hilsen Anders
: 22 dec 2012 14:52
af kalasnikov
Hej Anders
Mener du at jeg skal lukke således, at kedlen kun trækker vand fra akkutanken?
: 22 dec 2012 15:03
af scotten
Ja præcis
Kan se på dine kurver at selvom fyret kører konstant 100 % så fiser kedeltemp op og ned.
Kan også være din 60 grader shunt, der står og åbner og lukker, har selv en termovar 61 grader, den er ikke helt åben før den før 69 grader varmt vand.
Kan godt se at du ikke har nemt ved at hæve kedeltemp til 75, men prøv hvis den kan.
Hilsen Anders
: 22 dec 2012 15:06
af kalasnikov
Super, nu har jeg lukket shunten,så ser vi hvad der sker.
Jeg kan hæve kw, men vi ser lige hvad der sker med ydelsen, udover at den konstant er 100%.
: 22 dec 2012 15:13
af pille bruger
Sæt pumpen op på 3.
Der er stadig for meget op og ned kurver.
Du flytter ikke varmen hurtigt nok på 2.
