Side 2 af 4
undertryksmåler
: 09 nov 2012 21:31
af themasterdk
Jeg har trækstabilisator på, kan jeg bruge den til at måle trække med?? og hvordan
undertryksmåler
: 09 nov 2012 21:54
af John Skov Jensen
Den begynder jo at åbne ved det træk som den er indstillet på, ved hjælp af det lille lod der kan drejes på klappen, står loddet på 10 pa og klappen netop begynder at åbne, ja så er trækket/undertrykket i skorstenen 10 pa
undertryksmåler
: 09 nov 2012 21:57
af themasterdk
Kommer jo lidt an på hvor meget det blæser uden for, jeg vil godt ha det så jeg kunne aflæse det hele tiden på en skala
undertryksmåler
: 09 nov 2012 22:13
af BWJ
John Skov Jensen » 09 Nov 2012, 21:07 skrev:
ådan et u-rørs manometer er en fin simpel måde at måle et tryk eller vacuum. Men i det her tilfælde hvor trækket måske kun er 10 Pa og 10 Pa er det samme som 1 mmVS så bliver det ikke særligt nemt og præcis at aflæse.
Man skal selvfølgelig bruge en egnet målevæske, med lavere vægtfylde end vand !
undertryksmåler
: 09 nov 2012 23:04
af Soren
Jeg har sådan en monteret i min røgrør og jeg har 2 stk trækregulatore
Det duer !!!
http://www.dwyer-inst.com/Product/AirVe ... riesMarkII
Søren
undertryksmåler
: 10 nov 2012 09:53
af John Skov Jensen
ja det er klart nemmere at aflæse en væske med f.eks halv vægtfylde af vand, så er 10 pa undertryk jo hele 2mm vandsøjle, meget anvendeligt når trækket står og variere pga af vind og vejr, javist er det så.
undertryksmåler
: 10 nov 2012 10:25
af themasterdk
Der må da være lavet noget et eller andet sted til os med alm skorsten ;-)
undertryksmåler
: 10 nov 2012 11:27
af John Skov Jensen
hvorfor vil du måle trækket så nøjagtigt?
Er det ikke nok at stille trækket til korrekt værdi på trækstabilisatoren og så end of story?
undertryksmåler
: 10 nov 2012 12:57
af themasterdk
pga jeg er i krig med min nabo ang min skorsten, så han har klaget til kommunen pga det falder ned i hans hus og indkørelse så vil jeg gerne ha det på det rene at der er nok træk i den.
undertryksmåler
: 10 nov 2012 13:35
af John Skov Jensen
ja, så forstår jeg ikke dit problem
stil din ts på det som kedelfabrikanten angiver, åbner klappen under drift er der mere træk i skorstenen end du behøver til din kedel
hvad mere har du brug for at vide/måle?
