Side 2 af 3
Montering af overkogssikring, hvordan?
: 09 nov 2012 19:55
af thomaspalm
Har også hørt godt om opstartsbesøget, men nu ville jeg jo gerne lige have gang i anlægget først, så der var noget at opstarte på :-)
Har du evt. lyst til at kigge på din overkogssikring og se om den røde knap er længere inde end "kappen" og evt tage et billede af monteringen?
: 09 nov 2012 20:21
af vinther2
: 09 nov 2012 20:44
af Slettet 12854
Winther2:
Din elektrikker skulle da have bank...
Punkt 1 fordi han åbenbart ikke kunne læse og forstå den fine lille tegning, kunne bedre forstå hvis det var en af os "hobbyfolk" som fik lavet denne fejl.
Punkt 2 for ikke at have afprøvet det han har lavet.
Overkogssikring afprøves nemt med varmeblæser eller anternativt konen's hårtørre...
Og en tanke...:
Hvis nu uheldet er ude og overkogssikringer er koblet ud, så slukkes styring og dermed også cirkulationspumpen (hvis den er koblet til styringen naturligvis)
Er dette praktisk ??
Uden pumpen kan varmen vel ikke komme væk fra kedlen, med mindre der er lidt naturlig cirkulation.
Selvom pumpen er monteret i styring kunne man jo nemt tvangsstyre den netop via overkogssikring, fase på pumpe sættes bare på terminal "1" i overkogssikring og derved vil pumpen køre selvom styring er slukket.
Det er som sagt bare en tanke, ved ikke om det overhovedet er nødvendigt...
Nogen der ved noget om det...?
: 09 nov 2012 20:51
af Havmand
Christian-1980 » 09 Nov 2012, 20:44 skrev:Winther2:
Og en tanke...:
Din ide er faktisk ikke helt tosset...
Dog er kedlen rimelig lufttæt, og hvis overkog går, slukker tilførslen af piller samt blæseren... Bålet bliver derfor rimeligt hurtigt kvalt...
: 09 nov 2012 20:56
af pille bruger
Og en tanke...:
Meningen med en overkog sikring er at når alt andet svigter så skal den stoppe ulykken.
Udløser sikringen afbrydes pille forsyningen og der tilføres ikke mere brændsel.
Derefter vil bålet gå ud, og temperaturen vil sænkes efter nogen tid.
At pumpen også afbrydes betyder i denne sammenhæng betyder ikke meget.
Det kan være en fordel hvis man har gulv varme.
: 09 nov 2012 21:05
af Slettet 12854
Hvad mener du kan være en fordel hvis man har gulvvarme ?
: 09 nov 2012 21:06
af pille bruger
Gulv varme slanger tåler ikke så høje temperaturer.
: 09 nov 2012 21:12
af thomaspalm
Jeg har forsøgt at trykke knappen ind med masser af vold, men lige lidt hjælper det. Kan den tåle man slår på den med en hammer eller lignende? For ind vil den ikke
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
: 09 nov 2012 21:14
af Havmand
Der skulle da gerne sidde en shuntventil på gulvvarmen, så temperaturen i slangerne ikke kommer for højt op...
Mine slanger bliver kun 40 grader - aldrig højere...
Ingen vold på overkog...
: 09 nov 2012 21:17
af thomaspalm
Havmand> Jeg har virkelig trykket til på knappen, kald det bare behersket vold, men knappen er kun fjeder-agtig, og bliver ikke inde...
Når jeg trykker knappen ind, så springer strømmen fra den ene kontakt til den anden, så ideen om, at den skal trykkes ind er vel god nok?
