Side 2 af 2
For mange start/stop
: 31 okt 2012 20:26
af Bjarke J
Det ser rimeligt voldsomt ud med det smuld. Men hvis der ikke er nogle problemer med forbrændingen eller lignende, så er der jo ikke nogen grund til at gøre noget ved det.
Mht. madolie tricket, så virker det fint, men når de olievædede piller når ind i kedlen kan den godt lyde lidt voldsomt. Der er lidt mere energi gemt i piller+olie end bare piller
: 31 okt 2012 20:40
af Fireman
Nej ingen problemer her, jeg ville bare forebygge. Bruger F1 power piller uden smuld
, nej
der er jo altid lidt og som nybegynder tænkte jeg efter at ha nærlæst instruktionsdok. om det var en god ide og
har søgt info på forum efter råd fra Calle.
mvh
: 09 nov 2012 23:43
af shans
Olie tricket er prøvet, det virker med det giver dælme noget sort røg skulle jeg hilse at sige
: 10 nov 2012 17:05
af Fireman
Jep også lige prøvet her, læste herinde om en der konsekvent doserede olie men det var hver gang beholderen var fyldt,netop for at undgå det sorte og undgå den "kage" man kan risikere på herden. Tror jeg prøver det næste gang
mvh
: 11 nov 2012 00:14
af shans
Jo men ideen er jo netop at hælde 1 dl madolie på de sidste piller, som så "suger" smuldet til sig og transportere det med igennem systemet. Hælder man det på en fyldt beholder, har pillerne jo bare suget alt olien og effekten bliver ikke den samme.
: 11 nov 2012 09:29
af calle
shans » 11 Nov 2012, 00:14 skrev:Jo men ideen er jo netop at hælde 1 dl madolie på de sidste piller, som så "suger" smuldet til sig og transportere det med igennem systemet. Hælder man det på en fyldt beholder, har pillerne jo bare suget alt olien og effekten bliver ikke den samme.
Sæt et installationsrør i og sæt det fast med strips, så det ikke falder helt ned. Så kan du give den en snaps i ny og næ.
OBS. Har ikke afprøvet denne opfindelse, men mener at have læst om ideen her på forum.
Rens af silo
: 11 nov 2012 11:41
af Lintz
Fireman » 31 Oct 2012, 14:11 skrev:Hej
Har læst i manual at det er en god ide at tilsætte 1dl madolie i silo når den er ved at være tom for at holde den fri for smuld.
Har I gæve pillemisbrugere nogen erfaringer med det? Og hvor mange piller er der ca tilbage inden I tilsætter olie.
mvh
Jeg startede op med madolie da jeg fik mit fyr men har droppet ideén helt, har boret ca 20 huller nederst på røret og det fungerer glimrende - og så sparer man også pengene til madolie
Smuldet kan - i små doser - smides i brændeovnen eller bruges som oliesug i værkstedet og derefter i brændeovnen.
Har også brugt det som strøelse på en mindre rampe udenfor når der er glat.
Har sågar forsøgt at sælge det her på forummet som MEGET løst sammenpressede briketter - Det gik ikke så godt....
